Thema: Gespiegelt doch nicht symmetrisch (1389 mal gelesen)
PaulvdH Mitglied Sr. Engineer Mechanics
Beiträge: 198 Registriert: 22.09.2008 Solid Edge ST4, Femap V10.1
erstellt am: 13. Sep. 2011 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehe Anhang. Skizze ist symmetrisch auf gebaut, aber beim berechnen des schwerpunkt liegt es nicht in der mitte.... ------------------ As long as my boss pretends I'm earning a lot, I pretend I'm working hard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2011 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 13. Sep. 2011 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulvdH
erstellt am: 13. Sep. 2011 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2011 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulvdH
Culling und Segmente haben nur was mit der Darstellung zu tun. Ich meine die Genauigkeit für die Berechnung der Phyikalischen Eigenschaften, die auf Deinem Bild zu sehen ist. Ich persönlich würde die Abweichung von 0,001mm bei 14kg als irrelvant bezeichnen. Aber evtl. liegt es auch der Geometrie. Ist die Line exakt waagerecht? ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2011 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulvdH
Ich vermute folgendes: Der Kreis für den Querschnitt liegt nicht exakt auf der Basisebene. Die Fläche am Kreis wurde für die Spiegelung gewählt und nicht die Basisebene. Das Bauteil ist dadurch OK, liegt aber eben nicht Symmetrisch um die Referenzebenen. Natürlich ist das Teil in sich symmetrisch. Aber aus dem Bild isst das natürlich nicht zu erkennen. Und vielleicht liegt es doch an SE. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 13. Sep. 2011 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulvdH
erstellt am: 14. Sep. 2011 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anbei das Model. Sweep Potrusion ist Senkrecht auf der Kontour (normal on curve Ich bin gespannt woran es liegt... ------------------ As long as my boss pretends I'm earning a lot, I pretend I'm working hard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2011 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulvdH
erstellt am: 14. Sep. 2011 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 14. Sep. 2011 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulvdH
Es muss an der geführten Ausprägung liegen, wenn ich das Teil wieder halbiere, und die geführte Ausprägung auch halbiere, das dann später wieder entsprechend spiegele, dann liegt der Schwerpunkt schlußendlich mittig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JAG78 Mitglied Leiter Product Engineering
Beiträge: 55 Registriert: 03.11.2008 Software: Win XP - x64 SP2 Solid Edge Version 20.00.15.05 x64<P>Hardware: Intel Xeon W3680 @3.33GHz 12 GB RAM Nvidia Quadro FX 3800
erstellt am: 14. Sep. 2011 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulvdH
erstellt am: 14. Sep. 2011 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dass ist mir klar dass es an der Ausprägung liegt.... aber wo und warum??? ich muss doch davon aus gehen können dass ein Teil symmetrisch wird/ist wenn ich es in diesen vorgehensweise mache?? ------------------ As long as my boss pretends I'm earning a lot, I pretend I'm working hard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2011 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@JAG78: Vielen Dank, hat geholfen. bleibt aber seltsam, weil die abweichnung links soll theoretisch genau so gross wie rechts sein müssen.... oder?? Ist dass ein bekanntes "Problem" bei SE??? Wir arbeiten nämlich sehr viel mit schwerpunkt position und berechnetet Gewicht für z.B. unsere FE Berechnungen. ------------------ As long as my boss pretends I'm earning a lot, I pretend I'm working hard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 14. Sep. 2011 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulvdH
erstellt am: 14. Sep. 2011 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulvdH
erstellt am: 14. Sep. 2011 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulvdH
erstellt am: 14. Sep. 2011 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von JAG78: Hallo, unsere Teile sind praktisch nie symetrisch, aber es sah aus nach einen Rundungsfehler, deshalb habe ich die Genauigkeit erhöht.
Ich denke dass die Abweichung bei nicht symmetrische Teile genau so groß sein wird.... ------------------ As long as my boss pretends I'm earning a lot, I pretend I'm working hard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2011 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulvdH
Hallo nochmals, Ich habe noch "weitere Unschönheiten" gefunden (siehe pdf). Im X- ist nicht einmal so schlimm... beim öffnen deiner Datei habe ich nun 0,003 aber im Y ändert sich der Wert von 7.777 auf -0.012!! Dazu ändert sich das Volumen!! Nun bin ich mehr so sicher, ob es nur an deinen Modell liegt, oder ob SE grundsätlich ein Problem hat (ich glaube nicht, dass jemand dies schon hinterfragt und nachgerechnet hat). Gruss Jose Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2011 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 14. Sep. 2011 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulvdH
Hallo Paul, ich kannmomentan nur vermuten. Aber ich denke es hat mit der Art zu tun, wie Du die geführte Ausprägung erzeugt hast. Dein Querschnittsskizze ist ale Profil senkrecht zu einer Kurve im Formelement selber erzeugt. Da dürfte eine kleine UNgenauigkeit reingekommen sein. Da Du die Längskurve schon als Skizze erzeugt hast, warum nicht auch den Querschnitt direkt in der Hauptebene. Damit dann die Ausprägung und Spiegelung erzeugt werden. Bei mir liefern dann die Ph<sikalischen Eigenschaften schon bei 0.8 Genauigkeit 7 Stellen 0.000
mfg Wolfgang
erstellt am: 14. Sep. 2011 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulvdH
Zitat: Original erstellt von JAG78: ... beim öffnen deiner Datei habe ich nun 0,003 aber im Y ändert sich der Wert von 7.777 auf -0.012!! ...
Hast du mal auf meinen letzten Beitrag geschaut? Aber schön, das du es jetzt auch "gefunden" hast ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2011 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulvdH
erstellt am: 14. Sep. 2011 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulvdH
