Thema: Properties übernehmen (1613 mal gelesen)
cp-racing Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 08.10.2009
erstellt am: 09. Sep. 2011 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dukemulle Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 284 Registriert: 02.10.2009 SolidWorks Professional 2012 - SP5.0 SolidEdge ST4 104 - MP09 SolidEdge ST5 105 - MP01 ------------------------------------------ Graka: "NVidia Quadro FX 4000" Treiberversion: "NVidia Quadro Tesla 307.45 WHQL" CPU: "Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 GHz" RAM: 16GB DDR3 OS: "Windows 7 Professional 64-Bit(SP1)"
erstellt am: 09. Sep. 2011 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cp-racing
Schalte in der Draft auf "Hintergrund" und bearbeite den Eigenschaftstext. Unten Links siehst Du in den Legendeneigenschaften ein kleines Icon mit einer Hand. Dort kannst Du alle möglichen Daten abgreifen. Im Part mußt/solltest Du aber auch alles gut pflegen. ------------------ Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cp-racing Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2011 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Sep. 2011 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cp-racing
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 09. Sep. 2011 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cp-racing
Zitat: Original erstellt von cp-racing: Der Knaller wäre jetzt noch wenn ich die daten auch noch in die Dateieigenschften der Draft übernehmen könnte.
Das sind die Eigenschaften des aktiven Dokuments. Das kann man im Dialog für die Eigenschaftstexte auswählen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2011 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cp-racing
Grundsätzlich kannst Du ja jegliche Eigenschaft abgreifen. Übrigens kannst Du auch die angezeigten Stellen hinter dem Komma anzeigen (@3). Viel Spass beim probieren. ------------------ Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cp-racing Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2011 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
man man schon zwei neue sachen gelernt und das am Freitag. Was ich jetzt aber meinte: das in den dateieigenschaften der draft die gleichen eintragungen (metadaten) stehen wie im part, damit ich dann im explorer auch die dokumentnummer angezeicht bekomme und mein datenbestand gleich ordentlich geführt wird falls doch noch mal eine Datenverwaltung angeschaft wird. Mfg Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2011 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cp-racing
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 09. Sep. 2011 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cp-racing
Wozu müssen die Eigenschaften in der DFT eingetragen werden? Die DFT ist doch nur ein Abbild des Modells => deshalb sollten a. m. S. alle Möglichkeiten der Modelle genutzt werden. Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 09. Sep. 2011 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cp-racing
Hallo Christoph, starte den Eigenschaftsmanager in der DFT und dann kannst Du Dene Props vom Part in die DFT kopieren.
Es gibt auch eine Reihe von Makros die das automatisch machen. mfg Wolfgang
