Thema: ST3 auf HP Plotter/Laserjet Schattierungen drucken (2593 mal gelesen)
ralfSE17 Mitglied Betriebsmittelkonstrukteur/Systembetreuer
Beiträge: 60 Registriert: 05.12.2005
erstellt am: 08. Sep. 2011 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, seit unserer Umstellung aller Clients auf WIN7 haben wir auch auf ST3 MP7 umgestellt. Anfänglich gab es ein paar Probleme, die aber mittlerweile behoben sind. ST3 läuft prinzipiell problemlos. Aktuell haben wir ein Problem mit HP Geräten beim Drucken aus dem Draft von Schattierungen, die nur teilweise oder gar nicht gedruckt werden. Folgende Drucker/Plotter sind im Einsatz: HP 4500 MFP (Treiber: HP Designjet 4500mfp HP-GL/2) und HP Laserjet 5225DN (Treiber: HP Universal Printing PCL 5). Drucken wir die Zeichnungen als PDF oder auf einen anderen Drucker, wie z.B. Canon, wird der Druck wie gewünscht ausgeführt. Könnte dies am Druckertreiber für HP liegen? Hat jemand dazu eine Idee? Im Voraus vielen Dank für Eure Antworten! ------------------ Das Reh springt hoch, das Reh springt weit, warum auch nicht, es hat ja Zeit!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hswat Mitglied Techniker
Beiträge: 45 Registriert: 05.08.2010 Solid Edge ST5, Win7 64bit Benutz seit 2002 Solid Edge (V12)
erstellt am: 08. Sep. 2011 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfSE17
Hast du mal geschaut ob der Druckertreiber auch Win7 geeignet ist? Haben bei uns das Problem das wir für einen Drucker keinen passenden Treiber bekommen haben und ihn seit dem nicht richtig verwenden können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 08. Sep. 2011 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfSE17
erstellt am: 29. Sep. 2011 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, das Druckerproblem ist immer noch nicht gelöst. Wir haben bis jetzt den neuesten Treiber in der Version 7.10 nachinstalliert, die neueste Firmware runtergeladen und aktualisiert....alles bislang erfolglos!!! Weder HP noch der Reseller von dem wir das Gerät gekauft haben, kann uns bezgl. dessen weiterhelfen. Sobald ich den Treiber auf ein anderes Papierformat umstelle, druckt er nicht mehr wie gewünscht. Anhängend mal ein paar jpg`s damit verdeutlicht wird was ich meine. Gibt es hier jemanden der auch mit der ST3 und einem HPMFP4500 arbeitet? Gruss Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 29. Sep. 2011 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfSE17
>>...ein paar jpg`s Solche Bilder kenne ich, wenn der Drucker nicht genügend Arbeitsspeicher hat. Hast Du mal einen Test mit einem klein dargestellten Würfel gemacht? Kann man beim Druck auswählen zwischen Rasterbild und Vektorgrafik? ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clementine Mitglied
Beiträge: 154 Registriert: 16.09.2000
erstellt am: 29. Sep. 2011 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfSE17
Hast Du schon mal über das Anwendungsmenü und dann Zeichnungen drucken getestet? Dort kann man auf mehrere Blätter pro Seite drucken umstellen und hat auch eine Vorschau. Bekommst Du da ein besseres Ergebnis? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
