Thema: Solid Edge Viewer (6024 mal gelesen)
Solidworm Mitglied R&D Engineer
Beiträge: 195 Registriert: 10.06.2011 Solid Edge ST4 64bit (Classic) Moldflow Adviser 2012 SP2
erstellt am: 08. Sep. 2011 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hätte eine Frage zum SE Viewer. Ich habe den Viewer bei einem Kollegen installiert der kann jetzt SE Files betrachten, die Schaltflächen für Messen und Schneiden usw. sind aber alle ausgegraut, gibt es eine Möglichkeit die freizuschalten? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 08. Sep. 2011 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidworm
Ich glaube nicht. Als kostenlose SE Tools das messen kann gibt es nur XPresreview. Damit kann man aber nur in PCF-Files messen, wenn das PCF-File auf einem Solid Edge Rechner mit View&Markup (RevisionManager-Viewer )erstellt wurde. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 08. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2011 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Sep. 2011 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidworm
Sorry, auch der Viewer kann in PCF-Dokumenten messen. Früher konnte man auch mal Verktordaten in Zeichnungen abgreifen. Das ist für die Werkstatt ein echter Nutzen. Das wurde leider abgeklemmt. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2011 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 386 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 09. Sep. 2011 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidworm
C. Thiel Mitglied
Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, SE ST3 MP7 + Edge PLM Parts/ Edge PLM Components WIN 7x64 X5650@2.66 GHz, 12GB RAM
erstellt am: 09. Sep. 2011 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidworm
Hi, PCF Dateien kannst Du über View and Markup abspeichern. Wenn die Montage dann noch messen können soll, dann konntest Du (zumindest früher / nicht getestet) in View & Markup über Datei -> Als E-Mail senden einschalten das Du eine messbare PCF-Datei verschickst. Vielleicht hilft es ja. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
masls Mitglied Projektleiter / CAD Administrator
Beiträge: 279 Registriert: 18.12.2003 Intel i7-4800MQ, 32 GB Ram, Quadro K2100M, SolidEdge ST10 MP14, Win10 Pro
erstellt am: 12. Sep. 2011 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidworm
Zitat: Original erstellt von C. Thiel: Hi,PCF Dateien kannst Du über View and Markup abspeichern. Wenn die Montage dann noch messen können soll, dann konntest Du (zumindest früher / nicht getestet) in View & Markup über Datei -> Als E-Mail senden einschalten das Du eine messbare PCF-Datei verschickst. Vielleicht hilft es ja. Viele Grüße
Funktioniert das jetzt noch mit dem Messen? Sprechen wir hier über eine Draft oder funktioniert das nur in Parts? In der V19 kann ich zwar einschalten, dass ich eine PCF Datei erstellen möchte und die als Anhang senden möchte und Messen, Markup und Schnittansicht aktiviert sein soll. Klicke ich auf OK, dann passiert nichts. Braucht man dafür noch Outlook oder wo liegt hier der Fehler? ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Thiel Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2011 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidworm
Zumindest bis V20 funktionierte das messen auch mit Parts und ASMs. Der Trick liegt darin, nach dem "Senden als Email" den Dateianhang aus der Email wieder zu speichern. In dieser Datei kann die Montage dann auch messen. Nicht schön, aber dazumal hat es zumindest funktioniert ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2011 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidworm
Bei mir passiert aber gar nichts, wenn ich dort auf OK drücke, d.h. es wird kein Mailprogramm aufgerufen (gut, habe auch kein Outlook aufm Rechner sondern ein Programm namens C4, dass Mails versendet). Wichtiger als das Messen in Parts wäre für mich das Messen in den Drafts. Boah ist das grausam, dass sowas wohl nicht mit Bordmitteln funktioniert und man auf externe Viewer zurückgreifen muss...... ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man Mitglied CAD-Admin; Projektleiter Sondermaschinenbau
Beiträge: 895 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 12. Sep. 2011 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidworm
Hi Edger, der Standardviewer von SolidEdge ist seit den letzten 10 Jahren eine Katastrophe (Messen, Anzeige vereinfachter Bauteile, Anzeige eines Bitmap anstelle der 2D Zeichnung usw.). Wie oft habe ich schon bei Treffen mit Leuten von UG und jetzt Siemens gesagt,was man von einem zeitgemäßen Viewer erwartet (Nativ Viewing,Anwendung einbindbar z.B. in Sharepoint, Öffnen von Neutralformaten,...). Ich glaube schon langsam nicht mehr an die steter Tropfen höhlt den Stein Methode. Wir werden wohl in Richtung 3D PDF gehen, welches bei Freigabe autom. erzeugt wird. Für den 2D Bereich werden es wohl autom. erzeugte DWG Dateien. Dann habe ich die Möglichkeit im Intranet (Sharepoint) die 2D und 3D Daten zur Verfügung zu stellen.
------------------ Gruss, Solid-Man Zitat: Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 12. Sep. 2011 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidworm
erstellt am: 12. Sep. 2011 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidworm
Zitat: Original erstellt von Mike Ulbrich: Mahlzeit,sprich das bitte mit deiner IT ab, dass du gedenkst pdf´s nicht mehr in kb abzulegen sondern tonnenweise in 1-100MB. Gruß Mike
Ebenfalls Mahlzeit, da hast Du recht, aber Speicher kostet ja nichts mehr ;) Nein Spass beiseite, ich habe mit Baugruppen Tests gemacht die recht positiv waren. Es werden zuerst nur die wichtigsten Montagebaugruppen abgelegt.
erstellt am: 16. Sep. 2011 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidworm
Zitat: Original erstellt von masls: Bei mir passiert aber gar nichts, wenn ich dort auf OK drücke, d.h. es wird kein Mailprogramm aufgerufen (gut, habe auch kein Outlook aufm Rechner sondern ein Programm namens C4, dass Mails versendet). Wichtiger als das Messen in Parts wäre für mich das Messen in den Drafts.
Habe Rückmeldung von unserem Support bekommen: In Drafts kann man im Viewer nicht messen, aber in Parts und Assemblys. Wobei, an meinem Platz geht es, an einem anderen Platz an dem nur der Viewer installiert ist, nicht........ ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2011 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidworm
Die Antwort vom Eurem Support ist ja auch falsch. Mit dem View & Markup-Viewer auf SE-Rechnern kann man SE-Dateien 3D-Messen. Mit dem SEViewer.exe nicht. Damit kann man nur in PCF-Dateien messen, die mit View&Markup erstellt wurden, und für die das messen freigegeben wurde.
erstellt am: 19. Sep. 2011 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidworm
Ok, danke für die Info. Und wie erstelle ich die PCF Datei in dem View & Markup Viewer? Dort kann ich, wie weiter oben schon geschrieben, zwar mit "Datei" --> "An Empfänger senden... (als Anhang)" in den Optionen das Messen, Markup und Schnittansicht aktivieren. Nur wenn ich auf OK klicke, passiert nichts (muss hier was passieren?). Wenn ich die Datei dann als pcf Datei speicher und an einem Platz öffne, auf dem nur ein Viewer installiert ist, ist die Messfunktion ausgeschalten. Bitte hier eine Erklärung für Doofe, danke ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2011 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidworm
erstellt am: 20. Sep. 2011 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidworm
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Im View und Markup Versuch doch mal die Speichern-Schaltfläche.
guggst du hier bzw. ein Posting über deinem: Zitat: Original erstellt von masls: Wenn ich die Datei dann als pcf Datei speicher und an einem Platz öffne, auf dem nur ein Viewer installiert ist, ist die Messfunktion ausgeschalten.
So doof ist er also doch nicht Deshalb verstehe ich ja nicht, warum es nicht klappen will. ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2011 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidworm
Sorry, da hab ich wohl was überlesen. Aber ich hab nun für Dich mal den Viewer auf meinem Büro-Rechner installiert. Ich kann in der PCF-Datei messen, wenn auch die Bedienung gruselig ist. p.s.: Ist ja der Hammer. Der ST4 Viewer braucht bei der Installation nur 350MB, ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 20. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Thiel Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2011 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidworm
Das ist ja genau der Trick an der Sache. Du musst die Datei per E-Mail versenden, erst dann wird das messen aktiviert. Sollte das bei Dir nicht funktionieren, dann googel mal nach "mapi32.dll" (verantwortlich für die Windows Funktion mailto), lade sie herunter und speichere sie in das Verzeichnis der Viewer EXE. Die Datei aus der Mail musst Du dann speichern und kannst dann in dieser Datei messen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2011 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidworm
erstellt am: 20. Sep. 2011 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidworm
Ok, da muss ich mit meinem EDV Menschen Rücksprache halten, ob er die Mailfunktion bewusst deaktiviert hat für einen neuen Versuch. Danke Arne, bringt mir momentan aber leider auch nix. Eventuell muss ich dann doch auf die ST3 warten und es da nochmal versuchen. ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2011 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidworm
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 23. Mai. 2012 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidworm
In einer dieser Kerben möchte ich Nachhaken: Es geht darum das ich versuche eine *.asm die aus lauter Teilen inkl. Vereinfachungen besteht eine *.pfc zu machen. Allerdings bekomme ich, egal welche Enistellungen ich im View&Markup eingestellt habe immer die vereinfachte baugruppe angezeigt, die ich aber so nicht verwenden kann. Wie öffne ich die Baugruppe mit allen Entwurfsteilen? Zitat: Original erstellt von Solid-Man: Hi Edger,der Standardviewer von SolidEdge ist seit den letzten 10 Jahren eine Katastrophe (Messen, Anzeige vereinfachter Bauteile, Anzeige eines Bitmap anstelle der 2D Zeichnung usw.). Wie oft habe ich schon bei Treffen mit Leuten von UG und jetzt Siemens gesagt,was man von einem zeitgemäßen Viewer erwartet (Nativ Viewing,Anwendung einbindbar z.B. in Sharepoint, Öffnen von Neutralformaten,...). Ich glaube schon langsam nicht mehr an die steter Tropfen höhlt den Stein Methode. Wir werden wohl in Richtung 3D PDF gehen, welches bei Freigabe autom. erzeugt wird. Für den 2D Bereich werden es wohl autom. erzeugte DWG Dateien. Dann habe ich die Möglichkeit im Intranet (Sharepoint) die 2D und 3D Daten zur Verfügung zu stellen.
------------------ Markus Birzite mb@hitteam.de http://www.hitteam.de SIE verwalten IHRE Dokumente! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2012 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidworm
Hi, ich versuche es auch immer wieder. Habe es aber bisher nicht hinbekommen. Sogar der Versuch mit einem externen AutoVue ist gescheitert. Nicht an den Vereinfachungen, aber an den Baugruppenfamilien. "kein gültiges Format..." ------------------ Gruss, Solid-Man Zitat: Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
