Thema: biegeweiche Saite modellieren? (766 mal gelesen)
Jannnis Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 05.09.2011
erstellt am: 05. Sep. 2011 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich sitze schon seit Tagen an folgendem Problem: Ich möchte mit ST3 eine Animation erstellen, bei der ein Steg gegen eine gespannte Saite drückt. Diese wird dadurch verformt und noch mehr gespannt. Hat jemand eine Idee, wie man das umsetzen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 06. Sep. 2011 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jannnis
Die Saite über Beziehungen durch das drückende Teil steuern lassen .... ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2011 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem, dabei ist, dass sich Länge und Krümmung der Saite ändern. Ich finde keine Funktion, bei der ich diese Parameter auf variabel stellen kann. Ich habe auch schon versucht eine geführte Kreisfläche zu nehmen, bei der die Skizze der Längsachse in Beziehung mit dem Steg steht. Hier aktualisiert sich bei der Animation zwar die Skizze, aber erst nach dem letzten Animationsbild und der geführte Volumenkörper verändert seine Position und Form gar nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 06. Sep. 2011 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jannnis
Soweit ich weiß kann man keine Animationen erstellen mit den vorhandenen tools, wo sich Parts dynamisch verändern. Du müsstest dann wohl über eine Skizze einen Spline steuern und das Part updaten und mit Trickfilmtechnik Bild für Bild einen Film erstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2011 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
