Thema: SE ST 2 Template (1276 mal gelesen)
Manu242 Mitglied CAD Consultant
Beiträge: 38 Registriert: 15.01.2008
erstellt am: 02. Sep. 2011 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen ich habe hier ein kleines nerviges problem. ich habe zu testzwecken ST2 installiert, jetzt werden mir leider nur sync vorlagen angezeigt und nicht die traditionellen ? unter den SE Optionen -Erstellungsoptionen werden sie mir auch nicht angezeigt aber im Template ordner sind sie vorhanden ? habe es ohne MP und mit MP12 probiert hoffe es weiß jemad was dazu mfg Manuel ------------------ Wenn du verlierst, verliere nie den Lerneffekt. (Dalai Lama) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 02. Sep. 2011 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manu242
erstellt am: 02. Sep. 2011 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2011 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manu242
erstellt am: 02. Sep. 2011 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne nein das ist leider nicht da es sieht bei mir genauso aus wie in deiner ST2 Schulungsunterlage auf Seite 48 das mit dem Wechsel ist bei mir nur in ST3 mfg Manuel ------------------ Wenn du verlierst, verliere nie den Lerneffekt. (Dalai Lama) und so wie auf Seite 49 wird es mir auch angezeigt nur ohne die Traditionellen vorlagen [Diese Nachricht wurde von Manu242 am 02. Sep. 2011 editiert.] so habs gefunden Wird über das Benutzerprofil festgelegt wer lesen kann ist klar im vorteil danke trotzdem Schönes Wochenende [Diese Nachricht wurde von Manu242 am 02. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2011 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manu242
erstellt am: 04. Sep. 2011 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halo Arne bitte nicht falsch verstehen das mit dem "wer Lesen Kann........." war auf mich selbst bezogen hättte nur mal gleich in deine unterlage schauen sollen mfg Manuel ------------------ Wenn du verlierst, verliere nie den Lerneffekt. (Dalai Lama) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
