Thema: Polygonzug aus DXF in Linie für SKizze umwandeln? (3653 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 02. Sep. 2011 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ichj einen Poligonlinienzug, der sich nur komplett anfassen lässt, in eine Linie/Linien umwandeln die in der PRT Umgebung greifbar sind? Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 02. Sep. 2011 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 02. Sep. 2011 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann kommt die Meldung: "Auswahl enthält keine analytischen Elemente für die Umwandlung" Damit kann ich aber nix anfangen ;-( ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2011 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Martin Nofer Mitglied Techniker
Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 02. Sep. 2011 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hallo Bernd, diese Linien kommen doch bestimmt aus einer DXF/DWG. Beim Import von diesen Dateien kann man in den Optionen einen Haken "Convert polylines as simple elements" setzen. Vielleicht hilft das ja. ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2011 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Convert polylines as simple elements"
habe schon mit und iohne Haken probiert .... immer gleich, Schreibzugriff auf die *.ini habe ich auch .... Die Datei von Arne läuft drüber, aber der Linienzug bleibt eine Linie mit Stützpunkten die ich verändern kann, aber beim Importieren/Einfügen ins PRT nicht als Umriss für Ausprägunmg/Ausschniott nutzenm kann ... Was sind das für blöde Linien und was mache ich falsch? ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2011 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich auf Objekteigenschaften gehe sagt mir SE "Kurve" mit Anfangs/Endpunkt und Fläche ..... gibts dafür noch nen Trick? ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2011 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 10.10.2003 Solid-Edge 2022 MP-5 Inventor 2014 Standard WIN-10 64 Bit Saarländer
erstellt am: 03. Sep. 2011 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
In der DWG oder DXF Datei das Polygon anwählen, RMT und auf "Polygon auflösen" klicken. Und über Zwischenablage in *par einfügen. Wolltet ihr das wissen, wenn nicht dann habe ich die Frage falsch verstanden. Gruß Solid-Man66
erstellt am: 04. Sep. 2011 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Dann ist es evtl. ein Spline und kein ComplexLinestring2D.
na gut, was mache dann? Zitat: In der DWG oder DXF Datei das Polygon anwählen, RMT und auf "Polygon auflösen" klicken.
Diese Möglichkeit wird eben nicht angeboten ..... und dann? Dank Euch Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2011 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 05. Sep. 2011 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Eine Kurve ist eine Kurve ist eine Kurve. Evtl geht auf der ACAD-Seite was. Oder Nachzeichnen. Wie sieht sie denn aus, die Kurve, dass man sie nicht verwenden kann? ------------------ Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 05. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2011 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Hotline anrufen, dann bei CAD.de schreiben wie es funktioniert.
.... hab ich doch schon gemacht .... nur hat mir die Antwort nicht wirklich geholfen .... Neu/Nachzeichnen .... da das aber eine blöde Spline Kurve aus mehrern Segmenten/Radien ist, sieht das nachgezeichnete nicht so elegant wie das Original aus ... Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2011 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 27. Sep. 2011 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
