Thema: V20 Spiegeln ohne Kopie (5845 mal gelesen)
Michaela D. Mitglied Konstrukteurin / Admin
Beiträge: 71 Registriert: 08.06.2011 Solid Edge ST3 ProFile V8 Windows XP / Win7 Navision
erstellt am: 29. Aug. 2011 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinader ist es möglich in solid Edge V20 zu spiegeln ohne eine kopie zu erstellen? Ich finde nur den Befehl Formelement spiegeln und Kopie spiegeln. Bei beiden Befehlen erstelle ich eine Kopie meines Teiles. Wie bekomme ich eine Spiegelung ohne eine Kopie zu erstellen ? Vielen Dank euch schon mal im voraus! Michaela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 29. Aug. 2011 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michaela D.
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 29. Aug. 2011 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michaela D.
erstellt am: 29. Aug. 2011 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry etwas undeutlich geschrieben. Ich würde gerne ein Einzelteil (Part) Spiegeln mit allen Features die in dieses Part "zusammenbauen". Wichtig ist, dass es keinen Bezug zu dem vorherigen Part hat, sonst bekomme ich Probleme mit dem PDM. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2011 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michaela D.
erstellt am: 29. Aug. 2011 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2011 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michaela D.
Im Grunde genommen musst du sie neu zeichnen. Manch einer nimmt auch die Zeichnung und schreibt was drauf (gespiegelt von Nr. sowieso), ich würds aber nicht empfehlen. Etwas Arbeit sparst du dir, indem du die alte kopierst, Namen änderst und dann den link auf das gespiegelte Teil änderst, aber die Bemassung musst du dann neu machen. [Diese Nachricht wurde von kmw am 29. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 29. Aug. 2011 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michaela D.
Hallo Michaela, eine Möglichkeit - zwar etwas "schräg" aber dafür funktioniert sie - wäre es, den gesamten Teil mit Körper spiegeln zu spiegeln. Jetzt hast Du einen doppelten Teil. Und nun schneidest Du die gesamte Originalseite mit einem einfachen Schnitt der verwendeten Spiegelebene weg. Übrig bleibt der gespiegelte Teil mit einer kompletten Enstehungsgeschichte.
mfg Wolfgang
