  Solid Edge
  Abstandsdefinition mit Variablen
Autor Thema:  Abstandsdefinition mit Variablen (3218 mal gelesen)
Jens2000
Sehen Sie sich das Profil von Jens2000 an!   Senden Sie eine Private Message an Jens2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens2000
erstellt am: 29. Aug. 2011 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss das im bild gezeigte teil konstruieren, hab das soweit auch schon komplett fertig.
das einzige problem, dass ich noch habe sind die beiden umrandeten 45mm maße.
mein dozent will die länge verändern und dabei muss die geometrie an sich gleich bleiben.
er meinte, man kann die abstände mit hilfe von variablen definieren.
ich finde aber kein ansatz, wie ich da start- und endpunkte definieren soll, oder wie das überhaupt funktionieren soll.
ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen oder eventuell eine andere lösung aufzeigen.
schon mal danke im voraus!
mfg jens
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 29. Aug. 2011 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Willklommen bei CAD.de.
Welche Version hast Du ?
Zweimal auf das Maß klicken, dann kannst Du eine Formel eingeben.
Schau mal in die Hilfe (F1) unter Formel und Variablen.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Konstruktion mit Kunststoff
Jens2000
erstellt am: 29. Aug. 2011 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe SE ST2.
ähm, das maß ist ja noch gar nicht vorhanden, ich muss es ja erst irgendwie erstellen
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 29. Aug. 2011 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt auch ein Lernprogramm zu Variablen.
Das sollte dir alles erklären.
