Thema: Probleme bei Extrusion (11291 mal gelesen)
Gulli112 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 26.08.2011 Ich benutzte ST 2
erstellt am: 26. Aug. 2011 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem bei Solid Edge und zwar möchte ich eine Extrusion machen, der Button "Extrusion" ist aber nicht anwählbar, sowie alle andere Buttons unter dem Reiter "Volumenkörper". Kann mir jemand helfen? Momentan ist meine einzige mögliche eine Extrusion zu erstellen, per Skizze und dann daraus eine Extrusion. Vielen Dank schonmal für die Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 26. Aug. 2011 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gulli112
Zitat: Original erstellt von Gulli112: Momentan ist meine einzige mögliche eine Extrusion zu erstellen, per Skizze und dann daraus eine Extrusion.
Das ist bei mir auch so, erst die Skizze dann den Körper. In der Synchronousumgebung, in der bist Du nämlich gerade, kann man direkt mit dem skizzieren anfangen. Wenn Du auf die Sequentielle/Traditionelle Umgebung umschaltest, dann kannst Du zuerst den Extrusionsbefehl wählen, aber dann musst Du als nächstes auch was skizzieren. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulli112 Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2011 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja so möchte ich auch konsturieren, erst die extrusion auswählen, dann eine ebene bestimmen und dann die skizze machen, aber dies ist nicht möglich, da ich sofort in der synchronousumgebung drin bin und nicht in die sequentielle/traditionelle umgebung schalten kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2011 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gulli112
Gulli112 Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2011 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Aug. 2011 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gulli112
Gulli112 Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2011 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
