  Solid Edge
  Zeichnungsrahmen
Autor Thema:  Zeichnungsrahmen (1115 mal gelesen)
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 25. Aug. 2011 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Expertengemeinde,
kennt jemand einen Trick hierfür:
Habe im Zeichnungsrahmen - Schriftfeld Texte mit Verknüpfung zu den Dateiigenschaften erstellt.
Soweit OK.
Problem:
Unsere Verwaltung trät automatisch die Dateieigenschaften ein und erzeugt die Felder "intelligent" automatisch.
Beispiel Textfeld:  FREIGABE_DURCH
Solange nicht freigegeben ist, habe ich diese Dateieigenschaft auch noch nicht.
%{FREIGABE_DATUM}
Zeigt mir somit immer:
Name?
als Text in den Zeichnungen an.
Bei dem Block mit den letzten 8 freigegebenen Versionen z.B.
Habe ich bei der ersten Version der Zeichnung  alles prima eingetragen bekommen.
Aber alle 7 noch nicht exisierenden Versionseinträge zeigen
komplett
A      Grund  BB    25.08.11
Name?  Name?  Name?  Name?
Bei SolidWorks oder Inventor z.B. war das kein Problem.
Wenn Eigenschaft nicht vorhanden ist, steht auch kein Wert
und auch kein Fehler oder Name?
Irgendeine Idee?
Muss ich hier jetzt selber Makro bzw. SE Eventhandler in SE schreiben?
Die Ersteller des EDM Lösung habe ich schon auf die Füße getreten.
Mal sehen ob die mir sonst direkt die DBSolidEdge anpassen...
Complaining about the way wheels never worked properly however often you laid them flat and pushed them.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 25. Aug. 2011 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
ab ST3 kannst Du eine Benutzerdefinierte Meldung für die fehlenden Attribute angeben, bzw. einstellen das einfach gar nix angezeigt wird.
Alternativ kannst Du in der Vorlage auch alle Felder schon mal mit einem Leerzeichen vordefinieren.
Markus Gras
Tita
Sehen Sie sich das Profil von Tita an!   Senden Sie eine Private Message an Tita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tita
Solid Edge ST2020 MP14
Teamcenter 12.3
Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 25. Aug. 2011 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndB 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast Solid Edge ST3 !?
in den Solid Edge Einstellungen (rot umrandet) kannst Du auswählen, wie dieser Fehler behandelt werden soll.
Gruss Tita
BerndB
erstellt am: 25. Aug. 2011 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jau...
Name?
ist durch die Option raus.
EDM Anbieter hat seit gestern noch keine Lösung gehabt.
Man muß halt nur die schlauen Jungs fragen..
Danke, Danke...
