Thema: Beziehungen (1172 mal gelesen)
Dukemulle Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 284 Registriert: 02.10.2009
erstellt am: 24. Aug. 2011 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen, beim verbauen von Parts in einer neuen Baugruppe war es bei mir früher so das sich die ausgwählten Flächen deckungsgleich auf "0" verschoben haben. Nun ist es immer so, das mein Part zwar so fixiert wird. Jedoch verbleibt es zunächst auf seiner Position. Z.B.: y=63mm. Ich muss dann nachträglich die neue Beziehung anwählen und von Hand auf 0mm setzen (oder welches Maß auch immer). Muss da irgendwo ein Haken rein oder raus. Vielen Dank im voraus ------------------ Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 24. Aug. 2011 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dukemulle
erstellt am: 24. Aug. 2011 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wo finde ich die "Platzierungsoptionen". Kannst Du mir den Pfad beschreiben? Vielen Dank ------------------ Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 284 Registriert: 02.10.2009 SolidWorks Professional 2012 - SP5.0 SolidEdge ST4 104 - MP09 SolidEdge ST5 105 - MP01 ------------------------------------------ Graka: "NVidia Quadro FX 4000" Treiberversion: "NVidia Quadro Tesla 307.45 WHQL" CPU: "Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 GHz" RAM: 16GB DDR3 OS: "Windows 7 Professional 64-Bit(SP1)"
erstellt am: 24. Aug. 2011 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah... ich habe es gefunden. Home>Zusammenbau>Komponentenmontage>Icon Links (Zusammenbau Optionen) Im sich öffnenden Fenster den veirten Haken raus bei: •Abstand zwischen Teilflächen als Standardabstand verwenden Danke für die Hilfe ------------------ Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 386 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 24. Aug. 2011 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dukemulle
Hallo Dukemulle, wenn du das Teil platzierst, kannst du in der Leiste auf Teil platzieren - Optionen klicken. Dort gibt es die Option, den aktuellen Abstand zwischen den Teilen als Standardabstand einzustellen. Oder eben auch auszuschalten. Gruß, Heinrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2011 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dukemulle
Hallo Edger, ich finde die Option nicht schlecht und habe sie auch aktiviert, denn beim ersten platzieren ist die Option nicht wirksam nur wenn ich später die Beziehungen bearbeite, falls ich dabei mal einen Abstand von 0,00mm brauche, geb ich die schnell ein. Oft möchte ich aber den aktuellen Zustand mit Hilfe eine Beziehung festlegen und dabei ist die Option echt hilfreich. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
