Thema: BEMAßUNG von 2d-Modell in Arbeit (4651 mal gelesen)
m09092 Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 25.01.2011 Catia V5R19 SE 2d free
erstellt am: 24. Aug. 2011 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey ist es möglich die Bemaßungswerte in der 2d-Modellansicht anzuzeigen? Bei mir wir zwar eine Bemßung generiert aber nur die Bemaßungslinien angezeigt, der Wert wird nach Eingabe ausgeblendet. Gibt es die möglichkeit in 2d-Modellansicht alles zu Bemaßen und dann in der Arbeitsansicht über Zeichnungsansicht zu generieren? Wenn ja, wird dann auch der Maßstab der schrift mit veränderlichen Maßstab angeglichen? (wäre ein Nachteil^^) MFG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 386 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 24. Aug. 2011 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m09092
Hallo Chris, 2D-Modelle zeichnet man im 2D-Modell Bereich (Unter Ansichten/Blattansichten zu finden). Du öffnest also eine DFT. Dort musst du "2D-Modell" aktivieren und "Arbeit" deaktivieren. Nun zeichnest du dein Modell 1:1 und bemasst es. Die Maße zeichnet oder verschiebt man auf den Auto-Hide Layer. Wenn du dein Modell gezeichnet hast aktivierst du wieder Blattansicht "Arbeit" und deaktivierst "2D-Modell". Nun kannst du unter Skizzen/Zeichnungsansichten 2D-Modell auswählen. Jetzt kannst du den Ausschnitt, Maßstab usw. wählen. Das Modell ist nun ohne Maße platziert. Dieses kannst du wie ein normales 3D-Modell bemaßen. Ich hoffe es war verständlich. Gruß, Heinrich
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 24. Aug. 2011 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m09092
Hallo, ... nur Bemaßungslinien ... ist das Teil ev. sehr große, d.h. könnten die Texte (3.5mm) daher sehr klein am Schirm sein?
Arbeitsblatt und 2D Modellblatt müssen nicht unbedingt deaktioviert werden. Du kannst auch bequem zwischen den beiden hin und her schalten. Und Maße aus dem Modellbereich können nicht nur bemaßt sondern auch abegrufen (=automatisch plaziert) werden. mfg Wolfgang
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 24. Aug. 2011 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m09092
Zitat: Original erstellt von m09092: Bei mir wir zwar eine Bemßung generiert aber nur die Bemaßungslinien angezeigt, der Wert wird nach Eingabe ausgeblendet.
Hallo Chris, Du hast Dir wahrscheinlich die Voreinstellungen verstellt. Wenn Du eine Bemassung platzierst gibt es eine Schaltfläche Bemassungstyp, das ist ein kleines x drauf, und dieser Bemassungstyp steht auf Leer. Wichtiger Hinweis: Während der Platzierung von Maßen ist es i.d.R. nicht sinnvoll dort die Einstellungen zu ändern, da sich die Änderungen nicht auf das gerade platzierte Maß auswirken, sondern nur auf alle zukünftigen Maße - eine Voreinstellung eben. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m09092 Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2011 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Aug. 2011 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m09092
Hallo Chris, die Bemaßungsgröße auf 200mm zu setzen ist zwar eine Möglichkeit den Text lesen zu können. Ich denke aber, bessere Lösungsmöglichkeit ist den Wert der Textskalierung (neben den angezeigten Dezimalstellen= auf zBsp. 10) zu setzen. Dies entspricht den von Dir später verwendeten Zeichnungsmaßstab und ist IMHO in der Verwendung einfacher als immer und überall die Textgröße zu verwändern.
mfg Wolfgang
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 24. Aug. 2011 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m09092
Das klingt so, als ob da noch ein systematischer fehler vorliegt. Im 2D Model (Blatt) wird im Maßstab 1:1 gezeichnet, dasModell konstruktionsmässig vermasst und evtl. auch Hilfskonstruktionen angelegt. Die Konstruktionsmaße und die Hilfskonstruktionen können auf den "Hidden" Layer verschoben werden und erscheinen damit nicht in der zeichnungsansicht. Die Zeichnungsansicht kann im belibeige Maßstab verändert werden, um das 2D Modell in den Rahmen einzupassen und auch entsprechend leserlich zu bemassen. Ich muß zugeben, das SE von den Grundeinstellungen im 2D Bereich sehr gewöhnungsbedürftig ist ..... allerdings wenn man sich das mal eingerichtet hat, klappts super. VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Harald Schön Mitglied Techniker
Beiträge: 72 Registriert: 18.08.2011 WIN10, Solid Edge 2022, Teamcenter, uvm.
erstellt am: 24. Aug. 2011 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m09092
Servus, ich kann mich hier nicht zurück halten. Wenn jemand in Draft rein 2D zeichnet, empfehle ich NICHT den AutoHide Layer zu verwenden. Zumindest nicht generell. Stattdessen empfehle ich, die Bemaßungsskalierung anzupassen. Ist doch einfach: Wenn man später die selbst gezeichnete Ansicht als Ansicht im Paperspace habe möchte, muss man diese mit einem Wert skalieren, z.B. 1:10. Logisch dass man die Skalierung der Bemaßung IM MODELSPACE auf 10 skaliert. Diese Einstellung bleibt nur im Modelspace. Im Paperspace hat die Bemaßung jetzt immer noch die Skalierung "1". Auf den AutoHyde Layer lege ich nur Geometrien, die ich für Konstruktionszwecke brauche und Bemaßungen, die z.B. in einer Einzelheit liegt. Die rufe ich mir dann tatsächlich ab. Aber alles auf den AutoHide Layer legen halte ich nicht für besonders sinnvoll. Vorteil: Die Bemaßungswerte sind erkennbar. Über "SmartSelect" kann die Skalierung auch nachträglich angepasst werden. Die Bemaßungen werden gleich so platziert, wie sie später in der Zeichnung liegen sollten. Abstände passen. Und für geübte Anwender stellt die Software sogar eine Hilfe zum erkennen späterer Skalierungen bereit. Unter der Anwendungsschaltfläche gibt es "Zeichnungsbereich einrichten". Erst wird eingegeben, wie Breit die gezeichneten Elemente ungefähr sind (kann man ja messen + einen geschätzten Abstandswert für die Ränder eingeben), um im zweiten Schritt zu sagen, auf welcher Blattgröße das ganze liegen sollte. Mit den Pfeilen lässt sich dann die Skalierung errechnen, die man manuell noch anpassen kann. Vorteil - damit wird die Skalierung im Modelspace gleich voreingestellt ------------------ mfg harry www.solid-system-team.de [Diese Nachricht wurde von Harald Schön am 24. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
