Thema: SolidEdgeTranslationServices.exe Parameter/Dokumentation (4182 mal gelesen)
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 23. Aug. 2011 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 23. Aug. 2011 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike Ulbrich
Eine exe-Datei die keinen einzigen Treffer bringt, wenn man den Namen im Internet sucht. Mein Beileid. p.s. Naja, das ändern wir ja nun. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 23. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 23. Aug. 2011 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike Ulbrich
Hallo Mike, es hat was mit Teamcenter zu tun. Ein Aufruf auf der Kommandozeile mit dem Parameter /? meldet: Zitat: SolidEdgeTranslationsServices V 1.0.0.5 /? Error determining type of translationUnbehandelte Ausnahme: System.ArgumentException: Das Argument Start muss größer als 0 (null) sein. bei Microsoft.VisualBasic.Strings.Mid(String str, Int32 Start, Int32 Length) bei SolidEdgeTranslationServices.Module1.RemoveFilePath(String strFname) bei SolidEdgeTranslationServices.Module1.Main()
Sagt Dir das RemoveFilePath vielleicht irgendwas? ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2011 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike Ulbrich
es wird sich eventuell um die Extraktion von Pfad und Dateiname aus einem Parameter handeln. Aber es ist eher müßig, die Zeit damit zu verbringen, verschiedene Parameter wechselweise diverse Parameter und deren Kombinationen zu testen. Die Antwort auf /? ist ja auch nur eine Fehlermeldung. Es gibt keien Hilfe und Fehler werden in dem Programm nicht abgefangen. Entweder ist es was handgestrikt. So ne Art Lufthaken. Oder es ist nicht zum expliziten Aufruf gedacht, sondern wird von woanders aufgerufen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2011 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kurz mal zum Hintergrund, im Tc gibt es einen Dienst namens SETranslations. Der regelt über eine SETranslation.bat die Konvertierungen von nativen Solid Edge Daten, über SE-Translators, in Neutralformate. Ein Kurztest von mir hat ergeben, dass X_T und STP problemlos funktionieren, nur bei SAT bleibt die angesteuerte EXE hängen und demzufolge auch der Scheduler Dienst in Teamcenter. Die Solid Edge Datei über die SE UI zu übersetzen funktioniert aber. Über TC legt die SolidEdgeTranslationServices.exe aber leider nur eine leere SAT Datei mit 0kb an und bleibt dann hängen. Kille ich sie aus dem Taskmanager läuft der Scheduler weiter und importiert die 0kb sat Datei wieder nach TC. Getestet mit ST3MP7 und TCX5.3.1.1 Kann das jemand bestätigen? Dann kann ich wenigstens einen Call aufmachen lassen. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2011 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Sep. 2011 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike Ulbrich
| Technischer Produktdesigner (m/w/d) | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how. Als Berufseinsteiger:in ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
inoujk Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 05.07.2012
erstellt am: 05. Jul. 2012 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike Ulbrich
don't speak dutch at all (thx to google translate ^^), but i had the same problem to get the parameters available to this program.. when editing SolidEdgeTranslationServices.exe with an hex editor, you can see this parameters.. -i=input -o=output -t=Translate to -w=Width -h=Height -r=Resolution -c=Color Depth -v=Make solidEdge Visible -q=Quality -m=Multiple sheet draft exemple : SolidEdgeTranslationServices.exe -i=c:\temp\test_conv\000977-001.dft -v=false -t=dxf -o=c:\temp\test_conv\000977-001.dxf hope it help ++ inoujk http://inoujk.free.fr/
[Diese Nachricht wurde von inoujk am 05. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
