| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Solid Edge Academic Probleme (2459 mal gelesen)
hutchi Mitglied fahrzeugbauer
Beiträge: 2 Registriert: 16.08.2011
erstellt am: 16. Aug. 2011 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein freundliches Hallo in die Runde, Da dies mein erster Beitrag ist,möchte ich mich kurz vorstellen. Ich heisse Edin bin 24 Jahre alt und komme aus Lünen. Gelernt habe ich Karosserie und Fahrzeugbau und mache nun noch ein berufsbegleitendes Fernstudium zum Maschinenbautechniker. Es geht um folgendes: Habe von meiner Fernuni "Solid Edge" zur Verfügung gestellt bekommen und möchte auch gerne nun damit vernünftig arbeiten. Nach erfolgreicher Installation (Win 7 64 bit) kann ich, 1.keine Lernprogramme starten, da daraufhin eine Fehlermeldung kommt "JIT Debugger aktivieren" 2.keine Standard Parts installieren.Beim öffnen des KOnfigurationsassistenten erscheint eine Windows meldung "SMAP 3D V5 funktioniert nicht mehr" und will nach Lösungen suchen... Dieser JIT Debugger wurmt und nervt mich mittlerweile extrem da ich weder über Google noch sonstwo Hilfe finde. Ich hoffe, dass mir hier jemand helfen kann diese Probleme zu lösen. Danke Gruß Edin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 16. Aug. 2011 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hutchi
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
Herzlich willkomen auf CAD.de. Schreib bitte welche SE Version du installieren willst. Leider kann ich Dir bei dem Problem nicht helfen, ich vermute mal, du installierst nicht SE ST3, ältere Versionen sind für Win7 64bit möglicherweise ein Problem. ST3 kann ich problemlos auf Win7 (Ultimate oder Business) installieren, daher kenn ich die Fehlermeldungen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2011 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Auf der Programm DVD steht: Solid Edge Siemens PLM Software Version 20 Ich frage mich wirklich nur was dieser JIT Debugger sein soll.. (Just-in-Time Debugger) Im Netz haben wohl schon mehrere Leute dieses Problem gehabt jedoch nicht mit SE. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2011 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hutchi
V20 ist für Win7 nicht zertifiziert, lässt sich aber dennoch installieren und benutzen. Es gibt diverse Beiträge hier im Forum die das beschreiben, (Suchfunktion benutzen). Zbsp. hängt so eine Druckerinstallation, dessen Prozess man übern Taskmanager abbrechen muß und diverse Rechteprobleme (Setup als Administrator ausführen). Wie du links bei mir lesen kannst, arbeite ich auch seit langem mit Win7 und V20 und hab bis auf die kleine Hürde keine Probleme damit. An die einzelnen Fehlermeldungen kann ich mich nicht mehr erinnern, aber es war auch bei mir tatsächlich so, der Installationsprozess hängen blieb. Auch kannst du Dir als Student eine aktuellere SE Version organisieren, wenn du frisch mit ST anfängst, würde ich das sogar empfehlen, da nach V20 die GUI völlig anders aussieht und du dann nochmal von vorne anfängst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 17. Aug. 2011 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hutchi
Zitat: Original erstellt von hutchi: Ein freundliches Hallo in die Runde,Da dies mein erster Beitrag ist,möchte ich mich kurz vorstellen. Ich heisse Edin bin 24 Jahre alt und komme aus Lünen.....
Hallo Nachbar, aktuell kann ich zu deiner Problematik nichts sagen...kann aber meine Hilfe anbieten, da ich auch aus Lünen bin und auch evtl. mal schnell vor Ort helfen kann, wenn ich Zeit hab. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2011 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hutchi
| Anzeige.:
