Thema: Editieren Sketch (801 mal gelesen)
PaulvdH Mitglied Sr. Engineer Mechanics
Beiträge: 198 Registriert: 22.09.2008 Solid Edge ST4, Femap V10.1
erstellt am: 16. Aug. 2011 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe einen kopie aus Autocad in SE V20 geladen und möchte es jetzt im sketcher bearbeiten. ich kann aber die linien und kurven nicht selektieren. wenn aber eine Kollege es auf seinem PC macht kann er es.. welche einstellung muss ich ändern?? gruss Paul ------------------ As long as my boss pretends I'm earning a lot, I pretend I'm working hard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 16. Aug. 2011 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulvdH
Selbe Datei? Benutzt ihr die gleichen Einstellungen in der SEacad.ini? bzw. vergleich mal die Optionen beim öffnen der dxf/dwg Datei mit den Optionen des Kollegen, bzw. benutz mal seine SEacad.ini. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 16. Aug. 2011 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulvdH
erstellt am: 16. Aug. 2011 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe den SE reg.ini nochmal laufen lassen und jetzt ist es ok. (habe aber mich mit dem layern beschäftigt vorher.. also... könnte sein.. ) ------------------ As long as my boss pretends I'm earning a lot, I pretend I'm working hard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2011 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulvdH
