  Solid Edge
  Gewichte in Draft
Autor Thema:  Gewichte in Draft (4370 mal gelesen)
Hermann_Stegmaier
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Hermann_Stegmaier an!   Senden Sie eine Private Message an Hermann_Stegmaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermann_Stegmaier
SE ST9
PFA/Smap 3D 9.6 mit Smap Wrapper
erstellt am: 15. Aug. 2011 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand eine Lösung für automatischen Eintrag des Gewichtes von Baugruppen in Zeichnungen?
Genauer gesagt: kennt jemand einen Weg, wie noch im Modell das Gewicht automatisch aktualisiert wird?
Stand ist ja momentan wohl, dass man erstmal Prüfen/Eigenschaften/Aktualisieren machen muss, um überhaupt einen Eintrag zu haben.
Bei jeder Änderung dann jedoch das Gleiche noch mal.
Das ging beim One Space Designer wie bei Solidworks automatisch...
Ist vielleicht (hoffentlich) geplant, dies automatisch zu machen in der nächsten Version?
Wie macht ihr das?
Hermann
[Diese Nachricht wurde von Hermann_Stegmaier am 15. Aug. 2011 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 15. Aug. 2011 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann_Stegmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hermann_Stegmaier:
Nur wenn Du das Material änderst, bei Änderungen am Modell, mit bereits zugewiesenem Material, wird beim speichern automatisch neu berechnet.
Markus Gras
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 15. Aug. 2011 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann_Stegmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft das:
Neue Vorlage anlegen die bereits Material und einen Grundkörper enthält, da du ja nun änderst sollte SE Materil und Gewicht automatisch nachziehen, wenn du dein Teil auf der neuen Vorlage aufgebautr hast.
Viel Erfolg
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 15. Aug. 2011 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann_Stegmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
Hermann schreibt aber von Baugruppen.
Da gibt es nur die Möglichkeit über die Physikalischen Eigenschaften oder über den Physikalischen Eigenschaftsmanager. Beide muss man aber immer aktualisieren.
tschau,
Rainer
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 15. Aug. 2011 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann_Stegmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch in BG gehst nur wenn die PRTs sauber geführt sind.
Die erste Möglichkeit ist, wie bereist beschrieben, eine "gefüllte" Vorlage abzulegen.
Im DFT muß ein Feld aktiviert sein, in dem das Gewicht als Legende erscheint.
Die ASM aktualisieren sich automatisch, wenn jedes PRT bereits sein Gewicht mitbringt .... und das geht nur über sauberes Arbeiten
VG
Hermann_Stegmaier
Techn. Zeichner
SE ST9
erstellt am: 16. Aug. 2011 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der Draft-Vorlage ist natürlich ein Feld fürs Gewicht. Wenn im ASM aktualisiert wurde, klappt das ja auch. Von der sst-Hotline bekam ich diese Antwort:
Leider muss ich ihnen mitteilen das die gewünschte Funktion der Gewichtsberechnung im Baugruppenbereich nicht wie im Einzelteil existiert. Ein Einstellung ist stand heute leider nicht mit in die Software aufgenommen worden
Werde das noch mal testen. Ich weiß ja nun auch, dass ich das immer aktualisieren muss. Bin halt von anderen Systemen ausgegangen, wo das keine Frage war. Vielleicht klappt es dann auch mit "sauberes schaffen"... Hast sicher recht. Habe jetzt in kurzer Zeit jede Menge Teile und Baugruppen reingeklopft, da passieren halt auch solche Fehler.
Danke für eure Antworten!
Hermann
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 16. Aug. 2011 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann_Stegmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vergas:
Wenn die Gewichte einmal drin sind, werden sie automatisch aktualisiert beim "Beziehungen aktualisieren", das wiederum geht nur wenn alle Teile aktiv sind ....
Vorausetzung für Gewichtsermittlung im ASM:
- Gewicht im PRT gepflegt, aktuell
- alle Teile im ASM aktiv
- erstes Platzierungsteil muß das Gewicht mitbringen
Irgendein Punkt wars noch ..... geht bei mir auch nicht immer ....
VG
PS: in meiner Vorlage ist ein Dummy Prt drin, das auf der Gewichtsvorlage basiert, dieses Teil liegt nicht im geplanten Ursprung und hat keinen Bezug zu den tatsächlich benötigten Teilen und wird nach der Platzierung des ersten echten Teils gelöscht .....
Ichj hjabe das also über den Weg der Änderung gemacht ....
Andy7534
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Andy7534 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy7534  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy7534
Windows 10
Solid Edge 2022 (SE wird immer Schlechter)
Rule Designer
HP Z420
erstellt am: 16. Aug. 2011 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann_Stegmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Unter Prüfen-Eigenschaften-Physikalische Eigenschaften kannst Du doch den Haken bei "Beim Speichern der Datei aktualisiern" im Part setzen.
Dann wird das Gewicht immer mit angepasst.
Gruß Andreas
Hermann_Stegmaier
Techn. Zeichner
SE ST9
erstellt am: 16. Aug. 2011 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das schon, ist auch un jeder Vorlage drin.
Nur bei Baugruppen gibt's den Haken nicht. Warum auch immer...
Hermann
kmw
Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9).
erstellt am: 16. Aug. 2011 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann_Stegmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann das nachvollziehen, bin mir auch nie ganz sicher, ob die Baugruppenmasse wirklich stimmt, ich hab da schon soviele Überaschungen erlebt und aktualisiere auch immer noch mal nach. Lästig sowas, nicht Prozeßsicher.
Martin Nofer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin Nofer an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Nofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Nofer
SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 29. Aug. 2011 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann_Stegmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe zu diesem Thema folgenden Call aufgemacht:
"IR1822609
Bitte einen Call aufmachen, da wir immer wieder falsche Gewichte bekommen, da im Assembly diese nicht automatisch aktualisiert werden. Im ASM fehlt die checkbox für "update on file save" welche in PAR und PSM zur Verfügung steht. Siehe beigefügte jpgs. Diese Option sollte in allen 3D-Umgebungen zur Verfügung stehen."
Also entweder sich da anhängen oder eigenen Call dazu aufmachen, da sich in der Regel nur etwas tut, wenn mehrere Kunden das gleiche Problem melden.
Martin
Hermann_Stegmaier
Techn. Zeichner
SE ST9
erstellt am: 29. Aug. 2011 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super, dass du das machst!
Würde ich auch tun, aber wie geht das?
Hermann
Martin Nofer
Techniker
erstellt am: 29. Aug. 2011 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann_Stegmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hermann,
hier in Deutschland, kannst Du Calls nur über Deinen Reseller
aufmachen.
Martin
Heinrich78
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Heinrich78 an!   Senden Sie eine Private Message an Heinrich78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinrich78
erstellt am: 30. Aug. 2011 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann_Stegmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
mich ärgert das auch schon immer. Jetzt habe ich auch mal einen Call dazu aufgemacht.
Dieser wurde an Call 1756090 angehängt:
"Customer wants the physical properties for the assembly being calculated during save of the assembly. Currently the physical properties for a part is updated as soon as the part is saved. This is not true for assemblies. Users have to invoke the
physical properties function, hit update all and then save the assembly. The calculation could as well be done in the background as soon as one saves the assembly. All this could be optional. There are other customers with large assemblies who would
not want the physical properties being calculated on every save."
Heinrich
Svenb
Sehen Sie sich das Profil von Svenb an!   Senden Sie eine Private Message an Svenb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Svenb
erstellt am: 09. Jan. 2012 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann_Stegmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
uns nervt das auch schon länger.
Hab uns an den Call mit anhängen lassen.
Hermann_Stegmaier
Techn. Zeichner
SE ST9
erstellt am: 09. Jan. 2012 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schön, dass es noch jemand gibt.
Mir wurde unmissverständlich gesagt, dass ich der Einzige bin und es daher dabei bleibt.
Works as designed ist das Motto. Auf schwäbisch: Isch an ******, kasch aber nix mache.
Vielleicht hängen sich ja noch ein paar andere ran, das würde uns evtl. helfen...
Hermann
Andy313
Konstruktöör
Sehen Sie sich das Profil von Andy313 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy313  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy313
Solid Edge ST10 mit CIM Database (von Contact)
Windows 10 64bit
Intel Xeon E5-1620 v2 (3.7Ghz)
16 GB RAM / SSD HD
erstellt am: 23. Mrz. 2016 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann_Stegmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur zur Info; im ST8 gibt es nun den Hacken "beim Speichern aktualisieren" auch in der Assembly =)
[Diese Nachricht wurde von Andy313 am 23. Mrz. 2016 editiert.]
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2022 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 23. Mrz. 2016 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann_Stegmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch schon in der ST6
