Thema: PDM für SE mit Oracle (2063 mal gelesen)
Hermann_Stegmaier Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 132 Registriert: 29.01.2002 SE ST9 PFA/Smap 3D 9.6 mit Smap Wrapper
erstellt am: 15. Aug. 2011 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kennt jemand einen Lieferant für eine Datenbankanbindung (PDM)von Solid Edge an Oracle? Außer dem PFA von CAD-Partner bzw. Solid Systems Team. Vor allem einen mit gutem Service und ausgereigter Software. Der auch bereit ist, in zumutbarer Zeit kleine Zusatzapplikationen zu bauen. Ziemlich entnervte Grüße von Hermann ------------------ Gruß Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADZigeuner Mitglied Techniker
Beiträge: 49 Registriert: 07.12.2002 Windows 7 SE ST6 64bit
erstellt am: 16. Aug. 2011 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann_Stegmaier
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 18. Aug. 2011 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann_Stegmaier
Da bietet sich doch Teamcenter aus dem gleichen Hause Siemens an. Unter "Velocity Series" biete Siemens SE mit TC_Express an. TC_Express wird typischerweise auf MS_SQL aufgesetzt. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile auch mit Oracle angeboten wird. Der "große Bruder" Teamcenter jedoch wird mit Sicherheit auh mit Oracle angeboten. >>kleine Zusatzapplikationen Ich weiß nicht, ob Siemens selber das flexibel handhabt. Es gibt aber zahlreiche Systempartner, die von solcher Unterstützung leben. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 418 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2020 MP14 Teamcenter 12.3 Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 18. Aug. 2011 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann_Stegmaier
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 18. Aug. 2011 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann_Stegmaier
erstellt am: 18. Aug. 2011 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, dachte schon, da gibt es nichts... Schön, dass jetzt doch einige Vorschläge kamen. Vielen Dank dafür! Werde das mit meinem IT-ler nach seinem Urlaub mal genauer durchsehen. ------------------ Gruß Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Aug. 2011 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann_Stegmaier
Hallo Hermann, mein Tip nimm Sharepoint/Insight für die Verwaltung der Dateien und de Verknüpfung zu Oracle realisierst Du über eine XML Schnittstelle. Vorteil Du kannst auf Seiten der Dateiverwaltung jederzeit ein Update machen, Hauptsache an den übergebenen XML-Dateien ändert sich nichts. Du kannst auch jederzeit ein Update auf Oracle Seite machen, Hauptsache an den übergebenen XML-Dateien ändert sich nichts. Von einer Direktintegration rate ich ab. Hier gibt es z.B. eine XML-Schnittstelle. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BerndB Mitglied Ingenieur
Beiträge: 611 Registriert: 28.09.2001
erstellt am: 18. Aug. 2011 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann_Stegmaier
Hallo Hermann, Meine Infos: TeamCenter Express von Siemens für SolidEdge vermarktet hat als Ablage der Metadaten (Tabellen mit Nummern, Benennungen...) SQL-Server SQL Server Software von Microsoft. TCX Ausrichtung auf diese Lösung (Aussage schnelle Implementierung ca. 10 Tage. Wenig IT Aufwand..) Wenn Ihr aber eure Tabellen lieber auf einer Oracle Tabellenverwaltung legen wollt,
TeamCenter ansehen (nicht Express) Wir benutzen als Verwaltung die Lösung:
(Achtung Werbung bitte nicht böse sein. Ich mache hier technische Realisierungen TC,TCX und DBEdge ) SolidEdge mit DBEdge Bei DBEdge reicht auch schon als Ablage SQL Server Express (kostenfrei) Oracle haben wir auch schon mal benutzt. Haben aber wieder auf Microsoft SQL umgestellt. Gleiches gilt für MySQL Linux... Gruß
Bernd ------------------ Complaining about the way wheels never worked properly however often you laid them flat and pushed them. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2011 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann_Stegmaier
Solid-Man Mitglied CAD-Admin; Projektleiter Sondermaschinenbau
Beiträge: 895 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 22. Sep. 2011 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann_Stegmaier
Hallo Hermann, schau dir mal ProFile von Procad an. Wir setzen es derzeit mit Erfolg ein. Und in puncto Anpassbarkeit gibt es einige Möglichkeiten. Vor allem deckt die Schnittstelle alle Funktionen von Edge ab.
------------------ Gruss, Solid-Man Zitat: Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
erstellt am: 26. Sep. 2011 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein ITler hat eure Vorschläge jetzt durchforstet. Leider ist bisher nichts dabei, was eine vernünftige Anbindung an Oracle bieten würde. Procad habe ich jetzt noch angeschrieben. Werde mich wohl weiter mit PFA rumärgern müssen. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass der PFA die Gewichte nicht selbst aktualisiert. Im Part und in der Draft stimmt alles und wird richtig auf der Zeichnung ausgegeben, im PFA jedoch nicht. Man muss bei jeder Änderung mit offenem, natürlich verfügbarem (nicht freigegebenen) Teil noch mal den Organizer aufmachen und speichern. Nachdem wir eine weitere Anpassung(Smap Wrapper genannt) haben, habe ich auch noch eine Menge Abfragen zu beantworten, welche dann auch noch teilweise im Hintergrund sind. So einen Mist gab es nicht mal zu DOS oder Unix-Zeiten... Und meine ca. 400 Teile kann ich jetzt schauen, wie die bereinigt bekomme, sind ja fast alle schon freigegeben. ------------------ Gruß Hermann [Diese Nachricht wurde von Hermann_Stegmaier am 26. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2011 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann_Stegmaier
erstellt am: 26. Sep. 2011 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der schreibt ein pdf von der Zeichnung wenn sie freigegebn wird und legt sie dann in einen definierten Ordner. Ggf. wird der Ordner auch noch dabei erstellt. Sollte schon eine Zng vorhanden sein, wird diese überschrieben. Darauf hat dann z. B. Einkauf und QS Zugriff. So stelle ich sicher, dass immer nur die neueste Zeichnung verwendet wird. ------------------ Gruß Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
