| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Es wurde ein Netzwerkfehler entdeckt. (1956 mal gelesen)
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 11. Aug. 2011 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kennt jemand diese Fehlermeldung und ihre Ursache? Beim Speichern einer Baugruppe im STL-Format (ASCII; finale Größe der datei 160 MB) bekomme ich regelmäßig diese Fehlermeldung. Auch wenn SE in der Kofpzeile als verantwortliche Instanz angezeigt wird, muss es nicht an SE liegen... Gruß, Karsten. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 12. Aug. 2011 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karsten09
erstellt am: 12. Aug. 2011 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Natürlich nicht lokal. Aber ich werde es mal mit lokalem Speichern versuchen. Das könnte zumindest dazu führen, dass die Datei komplett und ohne Fehlermeldung geschrieben wird. Rückmeldung folgt. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 15. Aug. 2011 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karsten09
Manche Beschreibungen in Fehlermeldungen passen auch nicht ganz zum Fehler oder zur Ursache und sind dann Folgefehler oder sowas. Ich würd auf jeden Fall lokal speichern erstmal und check den Speicherverbrauch. Könnte sein das hier Grenzen erreicht werden, selbst bei soviel vorhandenem RAM. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
