  Solid Edge
  SE Instanzen per VB abfragen
Autor Thema:  SE Instanzen per VB abfragen (1276 mal gelesen)
peticeo
Wirtschaftsinformatiker FH
Sehen Sie sich das Profil von peticeo an!   Senden Sie eine Private Message an peticeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peticeo
Windows 7 64bit
Quad X5472
ST 2/12
Teamcenter 8.1
erstellt am: 09. Aug. 2011 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich beim aufrufen eines Makro die Instanz abfragen oder wählen?
so wird die ersten Instanz zugewiesen:
Code:
seApp = Marshal.GetActiveObject("SolidEdge.Application")
Hat jemand einen Vorschlag?
Gruss aus der verregneten Schweiz.
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 10. Aug. 2011 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das habe ich mich auch schon mehrmals gefragt. Soviel ich weiss, erwischt man mit diesem Code nur immer die erste Instanz.
Gruss Matthias
PS: Das Wetter kann nur noch besser werden...
SE ST3
SePropManager.NET und SeDimPro2 von
www.leemann-software.net
Johannes Sauber
Masterand
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Sauber an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Sauber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Sauber
erstellt am: 19. Aug. 2011 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ich habe eine Instanz mit System.Type erstellt. kann nicht genau sagen, ob dir das was bei der Abfrage hilft, ich stelle es aber trotzdem mal rein:
Dim objType As Type = Type.GetTypeFromProgID("SolidEdge.Application")
SEApp = CType(Activator.CreateInstance(objType), SolidEdgeFramework.Application)
Gruss mit ein bisschen besserem Wetter
Johannes
