  Solid Edge
  Explosion ST3 cfg
Autor Thema:  Explosion ST3 cfg (1751 mal gelesen)
hoedtke
Konstrukteure + Technische Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von hoedtke an!   Senden Sie eine Private Message an hoedtke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hoedtke
- Dell Precision T3500
- Intel Xeon CPU W3530 2,80 GHz
- 12GB RAM
- 64 Bit
- NVIDIA Quadro FX 3800
- Windows7 SP1
- SE ST3 MP7
erstellt am: 08. Aug. 2011 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
folgendes Problem ist bei uns aufgetreten:
Wie haben eine Explosion erstellt und diese auf der Zeichnung dargestellt. Nun haben wir an der Zeichnung bzw. am Modell Änderungen vorgenommen und haben die Zeichnung und das Modell hochgeschrieben.
Variante 1:
ZG geöffnet > speichern unter > 1304444-00.dft in 1304444-01.dft ;
Modell geöffnet > speichern unter > 1304444-00.asm in 1304444-01.asm ;
-01.asm in -01.dft verknüpft
Variante 2:
Das Ganze wie oben beschrieben über den Revisionsmanager durchgeführt.
Das Problem:
Bei beiden Varianten übernimmt SE die Explosionseinstellungen NICHT! Sie sind weg! Auch ein Telefonat mit unsere Hotline hat leider kein zufriedenstellendes Ergebnis gebracht. Die Lösung sei, die -00 .cfg-Datei zu kopieren und in -01 umzubenennen. Aber das kann es ja wohl nicht sein. Die Begründung war, für SE wäre es ja eine neue Datei, deswegen hätte die neue Datei die Explosionseinstellungen nicht. Aber warum weiß die .cfg-Datei dann, welche Dateien zur Gruppe gehören, ...und wie sie positioniert sind???? Dann dürfte das alles doch auch nicht mehr bekannt sein
Hat jemand von euch das gleiche Problem und ein intelligentere Lösung? Das ist doch ein ganz normaler Vorgang, Zeichnungen + Modell revisionieren und vorhandene Einstellungen erhalten??
Oder machen wir grundlegend etwas falsch?
Wir arbeiten mit SE ST3 Version 103.00.05.03x64 auf Dell-Rechnern, ohne Insight oder ähnlichem.
Ich würde mich sehr über eine Lösung freuen,
danke und viele Grüße,
Sandra
HHackbarth
Konstruktionsleitung
Sehen Sie sich das Profil von HHackbarth an!   Senden Sie eine Private Message an HHackbarth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HHackbarth
Tarox ...
W10 Prof, SE 2022 MP12
erstellt am: 08. Aug. 2011 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoedtke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sandra,
ich habe das mal mit unseren Dateien probiert. Die CFG-Datei wird mit beiden Varianten mitkopiert und die schnell mal erstellte Explosion kam auch mit. Allerdings habe ich MP6 schon drauf. Probiers vielleicht mal damit.
Gruß Holger
hoedtke
- 12GB RAM
- 64 Bit
- Windows7 SP1
- SE ST3 MP7
erstellt am: 10. Aug. 2011 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
vielen Dank für den Tipp. Ich muß mal mit unserem Admin spechen, ob und wann MP6 bei uns kommt.
Danke und Gruß,
Sandra
hoedtke
- 12GB RAM
- 64 Bit
- Windows7 SP1
- SE ST3 MP7
erstellt am: 11. Aug. 2011 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, nun haben wir heute MP7 bekommen und ich habe den ganzen Kram noch mal probiert.
Variante 1:
Baugruppe in SE öffnen und speichern unter,
die .cfg ist wieder jungfräulich, es gibt gar keine Anzeigenkonfigurationen mehr
Variante 2:
Baugruppe im Rev-Manager geöffnet und kopiert,
die .cfg behält alle Anzeigenkonfiguration    yeahh
Danke und Gruß,
Sandra
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 11. Aug. 2011 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoedtke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sandra,
bei euch stimmt was nicht!
Hab es gerade hier mit MP6 probiert, geht wie von Holger beschrieben in beiden Fällen, also auch bei Speichern unter.
Markus Gras
hoedtke
- 12GB RAM
- 64 Bit
- Windows7 SP1
- SE ST3 MP7
erstellt am: 12. Aug. 2011 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
aber, was ist "was"? Ich habe immer noch die Hoffnung, dass wir "nur" irgendwo einen Haken setzen oder wegnehmen müssen. Bis jetzt habe ich (wir) die Stelle aber nicht gefunden, und selbst unsere Hotline konnte nicht weiterhelfen. Wir werden (hoffentlich) in ca. 8 Wochen Insight bekommen, vielleicht funktioniert es dann besser ...
Danke und Gruß und ein schönes Wochenende
Sandra
