  Solid Edge
  variabler Radius
Autor Thema:  variabler Radius (1830 mal gelesen)
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 02. Aug. 2011 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will auf Kurve einen variablen Radius anbringen. Als Punkte kann ich aber nur die Endpunkte auswählen.
Jetzt habe ich eine Abgeleitete Kurve in der Mitte geteilt, um noch einen Punkt zu bekommen.
Das funktioneirt, geht das aber einfacher ?
Die Hilfe gibt hier nicht viel her.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Konstruktion mit Kunststoff
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 02. Aug. 2011 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
leg ein paar Flächen oder Ebenen (z.B. Ebene senkrecht zur Kurve) so, dass sie die Kurve dort schneiden wo Du einen Punkt brauchst und dann nimmst Du die Funktion Schnittpunkt.
Markus Gras
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 02. Aug. 2011 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, funktioniert gut.
