  Solid Edge
  SE V20 öffnet assembly nicht
Autor Thema:  SE V20 öffnet assembly nicht (922 mal gelesen)
PaulvdH
Sr. Engineer Mechanics
Sehen Sie sich das Profil von PaulvdH an!   Senden Sie eine Private Message an PaulvdH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulvdH
Solid Edge ST4, Femap V10.1
erstellt am: 01. Aug. 2011 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SE V20 will einen baugruppe nicht öffnen. Gibt es eine möglichkeit eine Baugruppe in "save"-mode oder so zu öffenen??
Die einzele Teile lassen sich öffnen.
Vielen Dank im Voraus für ihre Antworte.
Paul
As long as my boss pretends I'm earning a lot, I pretend I'm working hard
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 01. Aug. 2011 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche einmal die entsprechende *.cfg Datei zu löschen.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Konstruktion mit Kunststoff
PaulvdH
erstellt am: 01. Aug. 2011 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, danke, habe ich gemacht.
danach habe ich den Baugruppe alle teile inaktiv und hidden geöffnet.
hat funktioniert!
Vielen Dank!!
