  Solid Edge
  sync - sequentiell problem
Autor Thema:  sync - sequentiell problem (801 mal gelesen)
tomonline
freelancer
Sehen Sie sich das Profil von tomonline an!   Senden Sie eine Private Message an tomonline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomonline
nw8240
8530w
se st3 mp6
erstellt am: 28. Jul. 2011 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein freundliches hallo in die runde...
SE ST3 MP6
wir haben ein seltsames phänomen beim "kopieren" (strg-c) eines parts in ein neues part festgestellt...
ist das alte part ein reines sync. teil kann ich es ganz normal durchführen.
wurde das part gemischt bearbeitet und dann aber alle bearbeitungen ins sync. verschoben geht nix - stattdessen folgende meldung
Gruß Tom
[Diese Nachricht wurde von tomonline am 28. Jul. 2011 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 28. Jul. 2011 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomonline 10 Unities + Antwort hilfreich
Das solltest Du an die Hotline weitergeben, wenn sich das mit anderen Teilen auch reproduzieren lässt, dann sollte das als Fehlermeldung an die Entwicklung gehen.
Markus Gras
tomonline
freelancer
nw8240
8530w
se st3 mp6
erstellt am: 28. Jul. 2011 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
werd ich dann probieren - schick dann ein mail an den reseller
Gruß Tom
