Thema: PDF erstellen (4931 mal gelesen)
Andreas 70 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 20.05.2011 Win10 ; SolidEdge2021, Dell Precision 7760
erstellt am: 25. Jul. 2011 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, wir erstellen für unser SAP die PDFs mit dem internen PDF-Drucker. Leider ist die Qualität schlechter als bei freien Programmen. Objekte werden in Pixel gewandelt und das auch recht grob. Obwohl nicht ganz so manipulationssicher, wäre uns ein vektor orientiertes PDF lieber. Läßt sich wenigstens irgendwo die Auflösung erhöhen? Läßt sich ein alternativer PDF-Erzeuger (Free PDF) einbinden? An Optionen hab ich nur die Wahl zwischen farbig/ schwarzweiß und meherer Blätter gefunden. ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 25. Jul. 2011 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas 70
Verwendet SE nicht gnau wie FreePDF Ghostscript im Hintergrund? Man kann über FreePDF oder jeden anderen Drucker drucken. Es wird dann wohl die Routine angepasst werden müssen, die das jetzt erledigt. Auch EMF wäre eine Möglichkeit. Das ist vektororientiert. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2011 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, wir haben parallel den Free-PDF installiert und damit werden vektororientierte PDFs erzeugt mit hoher Qualität bei kleinerer Dateigröße. PDF ist das Standardaustauschformat das jeder lesen kann. Bei EMF ist das schon nicht mehr der Fall, der Bildbetrachter in Win7 kann EMF nicht mehr lesen. ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2011 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas 70
erstellt am: 29. Aug. 2011 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich habe die Ursache für die schlechte Qualität der PDFs gefunden. In den Optionen für das Erstellen von PDF in dem Befehl: "Speichern Unter / Als übersetzt speichern " gibt es eine Option "Individuelle Blattformate verwenden" Wenn da ein Häckchen gesetzt ist, ist das PDF grausig verpixelt. Entfernt man das Häckchen hat man ein PDF als Vektorgrafik mit Texten als Elementen in dass man nach belieben hineinzoomen kann. Naja verstehen muss man das nicht unbedingt, aber ich habs gefunden. ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 29. Aug. 2011 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas 70
Hallo Andreas, welches MP verwendet Ihr? Das war am Anfang der ST3 ein Fehler, der mit einem MP behoben wurde. Weiß ich genau, da ich den RP selber gemeldet habe.
Wurdeungefähr im März/April bearbeitet und war dann - zumindest bei mir - gelöst. mfg Wolfgang
erstellt am: 30. Aug. 2011 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Harald Schön Mitglied Techniker
Beiträge: 72 Registriert: 18.08.2011 WIN10, Solid Edge 2022, Teamcenter, uvm.
erstellt am: 30. Aug. 2011 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas 70
erstellt am: 19. Okt. 2011 14:38 <-- editieren / zitieren -->
Weiß jemand, wo die Einstellungen die beim "Speichern unter als PDF --> Optionen" gesetzt werden, gesichert werden? Schreibt das SE in eine .ini die ich nicht finde oder in die Registry? ------------------ Gruß rafi |
wksyspro Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 200 Registriert: 19.11.2004
erstellt am: 19. Okt. 2011 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas 70
Hi, einiges wird seit ST3 in der Benutzerregistrierung abgelegt: Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 103\Global Schlüsselnamen: PDF_SAVE_ALL_COLORS_BLACK PDF_PRINT_ALL_SHEETS PDF_SAVE_SEPARATE_SHEET_SIZES
------------------ Viele Grüße, Wolfgang Kunert www.wksyspro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2011 07:40 <-- editieren / zitieren -->
Danke Wolfgang! ------------------ Gruß rafi |
erstellt am: 21. Okt. 2011 06:10 <-- editieren / zitieren -->
kleine Nachfrage: kann mir jemand sagen wie ich beeinflussen kann, welche Schriftart für die PDF-Erstellung verwendet wird? Ich mein bei DXF gibt es ja die seacad.ini in der bestimmte Fonts definiert werden können. Gibt's sowas für PDF auch?
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 12. Mrz. 2019 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas 70
Rolsis Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 53 Registriert: 03.02.2002
erstellt am: 12. Mrz. 2019 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas 70
erstellt am: 13. Mrz. 2019 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas 70
erstellt am: 13. Mrz. 2019 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas 70
erstellt am: 13. Mrz. 2019 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas 70
Hallo Rene, wie soll sonst die Darstellung der Strichstärken vom PDF Anzeigeprogramm beim Hineinzoomen gehandhabt werden? Der Acrobat Reader bietet einen Funktionsknopf zur Deaktivierung der Darstellung von Strichstärken. Dann erscheinen nur Haarlinien in der physisch minimalen Breite von einem Pixel des Rasteranzeigegerätes. Dann kann man auch unendlich hinein zoomen. ------------------ Viele Grüße,
Wolfgang Kunert www.wksyspro.de [Diese Nachricht wurde von wksyspro am 13. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2019 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas 70
Die Strichstärke soll ja auch abgebildet werden. Soll aber beim zoomen nicht dicker werden... Und beim zoomen in einen Radius z.B. sieht man das der Kreis bei reinzoomen eckig wird... [Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 13. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2019 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas 70
erstellt am: 13. Mrz. 2019 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas 70
Evtl sind die Kugeln im Kugellager aus einer Entwurfsansicht. Ich kann das hier nicht nachvollziehen. Sowohl Linien als auch Kreise sind sauber. Und eine 0,5er Linie ist nun mal 0,5 breits, wenn man die Linienstärke mit sehen will. Der Rest ist SE Funktionalität. Es sind Vektor-Daten und die sind bei mir einwandfrei. p.s: Und was die minimalen Ecken an dem Bogen anbelangt: Bitte keine Aprilscherze im Mai. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 13. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2019 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas 70
Hallo Rene, Zoom ist Zoom, da kann man nicht Dinge unskaliert lassen, oder? Dass Kreise aus kleinen Linien zusammengesetzt werden, die natürlich dann per Knick aneinander liegen, ist Stand der Dinge. Und ist, wie oben im Beitrag von Harald Schön vom 30. Aug. 2011 zu ersehen, auch von Solid Edge Einstellungen abhängig (wie Bogenglätte und Darstellungsschärfe), die leider von Solid Edge nicht permanent gespeichert werden (uralte Diskussion). Zu berücksichtigen ist auch, dass die Darstellung von Linienenden mit einer Breite größer einem Pixel, allein dem PDF-Reader obliegt. Abschluss per Halbkreis, Polygonzug usw., um eine lückenfreiere Darstellung bei Verkettung zu erzielen. ------------------ Viele Grüße, Wolfgang Kunert www.wksyspro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2019 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas 70
