Thema: SolidEdge V20 - Teilekopie auflösen (2826 mal gelesen)
Michaela D. Mitglied Konstrukteurin / Admin
Beiträge: 71 Registriert: 08.06.2011 Solid Edge ST3 ProFile V8 Windows XP / Win7 Navision
erstellt am: 25. Jul. 2011 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander, wenn ich mir Rillenkugellager vom Hersteller im Internet runterlade, dann bekommen wir meisten Teilekopien im Part. Das Bedeutet, das Lager wird voll dargestellt, im PathFinder steht Teilekopie. Mit der RMT kann ich nur Eine der Teilekopien -Basisformelement erstellen- anwählen, danach ist es ausgegraut und nicht mehr möglich. Diese Teilekopie wird dann als Körperformelement dargestellt. Dann habe ich die Möglichkeit, alle Teilekopien die an dem Körperformelement anliegen mit dem Befehl ""Boole´sches Fromelement" die Körper zu verbinden. Alle anderen Körperelemente kann ich nicht ändern. Das große Problem ist, wenn ich ein solches Teil in einer Baugruppe verbaue wird es nicht angezeigt. Man muss immer nach dem Öffnen mit der RMT auf das Teil gehen und über "Komponenten ein-/ausblenden" "Flächen" auswählen. Dann wird das Teil voll angezeigt. Bei nächsten öffnen der Baugruppe muss man dies jedoch wieder anwählen. Gibt es hier eine schönere Lösung? Liebe Grüße Michaela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 25. Jul. 2011 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michaela D.
Hallo Michaela, das Teil hat offenbar kein Volumen, es ist ein reines Flächenmodell. Hast du schon versucht, die offenen Flächen zusammenzunähen? Wenn du keine detaillierte Darstellung brauchst (mit Kugeln, Käfig usw.) würde ich das Teil neu aufbauen. Als Normteil sind doch meist nur die Aussenabmessungen interessant, also Breite, Innen- und Aussenø. Das ist meist schneller neu modelliert (und natürlich an einem zentralen Ort abgelegt) als das ganze Prozedere mit dem Internetdownload. Gruss, Thomas ------------------ ----- SE ST3, MP3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dukemulle Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 284 Registriert: 02.10.2009
erstellt am: 25. Jul. 2011 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michaela D.
Hi, ich weiss ja nicht wo Du Deine Rillenkugellager herunter lädst. Ich suche meine zumeist über die FAG INA Site. Dort kann man sich aussuchen ob man die Daten bei TraceParts oder über den "medias Pro Online" sucht. Hier der Link: medias Online Da haben dann auch alle Kugellager ihr Volumen. ------------------ Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht. [Diese Nachricht wurde von Dukemulle am 25. Jul. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Dukemulle am 25. Jul. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Dukemulle am 25. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2011 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kaetho, leider funktioniert das vernähen nicht. Vom Internet runterladen ist besser, wir laden nicht nur Rillenkugellager sonder auch komplexer Teile runter bei denen auch diese Probleme auftauchen. Deswegen dacht ich, ich wende mich an euch in der Hoffnung eine schöne Lösung zu finden. Wir laden die jeweiligen Dateien meist bei den Anbietern runter bei denen wir diese Beziehen, dies ist immer unterschiedlich. Es ist auch komisch das es manchmal funktioniert und dann wieder nicht. Es ist eine Step Datei welche wir dann bei uns einlesen. Noch jemand eine Idee? Ich weiß leider nicht mehr weiter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2011 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2011 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michaela D.
Hi Michaela, da scheint etwas beim STEP-Import kaputt zu sein/gehen. Ich versuche immer in nativen Formaten für SolidEdge die Daten zu speichern. Bei FAG steht auch SE ST2 und sogar schon ST3 zur Auswahl. Aber auch die etwas älteren Formate bis V19 runter werden noch angeboten. Guckst DU hier: Probekugellager Download
Wenn Du dem Link folgst kannst Du SE-Daten aussuchen.
Viel Erfolg und Glück ------------------ Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht. [Diese Nachricht wurde von Dukemulle am 25. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lb-racer Mitglied Techniker
Beiträge: 450 Registriert: 13.12.2005 System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 26. Jul. 2011 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michaela D.
Hi Michaela, das Problem besteht meist in den tangentialen Berührungen der Kugeln mit dem Käfig, dadurch kann kein Volumen gebildet werden. Das zu reparieren ist mühselig (ich kenn mich damit nicht aus) aber Du kannst im Part die wichtigen Konturen dieser Flächen nachmodellieren zu Formelementen. lg, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
