Thema: Performance in BG - ST3 (1444 mal gelesen)
bated Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 23.07.2011 ST4 - Version 104.00.12.02 Windows7, Service Pack1 64 Bit, RAM 12GB; NVIDIA Quadro 2000; Intel-Xeon X5650/2,67GHz 64 Bit, RAM 12GB; NVIDIA Quadro 2000; Intel-Xeon X5650/2,67GHz
erstellt am: 23. Jul. 2011 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
seit ST3 ist diese bei folgenden Dingen enorm zäh, bei größeren BG. war aber bei V20 nicht so. anwählen von Teilen - braucht sehr lange bis ET "gekennzeichnet" ist. ebenso bis er dann wieder abgewählt ist. betätigen der RMT - dauert bis kontextmenü eingeblendet wird. ebenso das betätigen des Radialmenüs. je mehr Teile eingeblendet sind, desto länger dauert das Ganze. wie gesagt, bei V20 war das nicht so und sollte natürlich auch bei ST3 nicht sein! kennt ihr das auch? Danke! ------------------ mfg SE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 23. Jul. 2011 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bated
Das hatte ich auch ..... nachdem W7 sich selber nen Treiber für meine GraKa gezogen hatte ...... seitdem ich wieder nen Treiber direkt von NVidia habe, ist die darstellung um Welten schneller VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2011 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jul. 2011 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bated
Geh mal auf die NVidia Seiteund such nen Treiber für deine GraKa .... Wenn du ne Quadro o. ä. hast, zieht sich W7 Standardtreiber aber keine speziellen für die Quadros VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man Mitglied CAD-Admin; Projektleiter Sondermaschinenbau
Beiträge: 895 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 23. Jul. 2011 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bated
Hi, für die Quadro 2000 er Serie gibt es momentan als zertifizierten Treiber den 259.70 wobei ich meine das das Treiberhandling der brandneuen Karten noch nicht ausgereift ist. Zur Zeit läuft ein Test mit dem 275.65 WHQL Treiber, da kann ich aber noch nichts sagen. Wobei wir ST2 64 bit einsetzen. ST3 werden wir überspringen und nächstes Jahr gleich auf ST4 gehen. ------------------ Gruss, Solid-Man Zitat: Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
erstellt am: 23. Jul. 2011 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lb-racer Mitglied Techniker
Beiträge: 450 Registriert: 13.12.2005 System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 25. Jul. 2011 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bated
Hi bated, hatte und habe leider noch immer dasselbe Problem (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/008877.shtml): ich finde keinen zertifizierten Treiber, der SE ordentlich unterstützt. Habe dieselben kleinen Grafikfehler wie bei GeForce-Karten, wobei diese ein wesentlich besseres Preis/Leistungs-Verhältnis bieten. momentan verwende ich Version 275.36. Werde aber erst Ende der Woche zum Ausprobieren des aktuellen 275.65 kommen - die Hoffnung auf Besserung ist sowieso gering ... Die Lektion hab ich auf jeden Fall gelernt: lieber alte bewährte GraKa einsetzen (zB FX3800) als auf modernere Technik (2000) setzen - die Uhren ticken bei der Treiberentwicklung offensichtlich ein bissi langsamer ... lg und viel Erfolg, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2011 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bated
Hi, Matthias hat recht hier ist eine bereits bekannte Karte die bessere Wahl. Wobei die Jungs von AMD/ATI hier wohl schneller sind, wobei ich keine eigenen Erfahrungen habe.
erstellt am: 26. Jul. 2011 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen bedanke mich nochmals für eure Infos! habe nun von unserer CAD Abteilung erfahren, dass dies anscheinend doch an ST3 liegt und bei einem Service Pack gelöst wird. nach langem hin + her sind sie bei Siemens PLM möglicherweise doch einsichtig geworden, dass dies am Produkt liegt. ------------------ mfg SE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bated
Hallo bated, Danke für die Info ..... welches SP hast du drauf? oder habe ich was überlesen? Dank Dir Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2011 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
