| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: BG Formelemente (2578 mal gelesen)
bated Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 23.07.2011 ST4 - Version 104.00.12.02 Windows7, Service Pack1 64 Bit, RAM 12GB; NVIDIA Quadro 2000; Intel-Xeon X5650/2,67GHz 64 Bit, RAM 12GB; NVIDIA Quadro 2000; Intel-Xeon X5650/2,67GHz
erstellt am: 23. Jul. 2011 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
haben damit schon in V20 Probleme gehabt. mit ST3 nichts besser geworden. regelmäßig verschwinden die Gewindetabellen beim Erstellen eines Formelementes. wenn die Teile dann in BG weiter verbaut werden, verschwinden sehr oft die Formelemente, was dann auch dazu führt dass die dazugehörigen Beziehungen "kaputt" sind und Ähnliches. ist das ein Solid Edge Problem? oder nur unseres? Danke! ------------------ mfg SE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 23. Jul. 2011 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bated
Ist die Bohrungstabelle auf allen Arbeistplätzen gleich, bzw. liegt sie für alle erreichbar im selbern Verszeichnis? Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man Mitglied CAD-Admin; Projektleiter Sondermaschinenbau
Beiträge: 895 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 23. Jul. 2011 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bated
Hi, ich kenne das Problem mit dem Du kämpfts und es liegt nicht an der Bohrungstabelle. Folgendes ist der Fall: Fräst man in einem Assembly eine Fläche und bohrt auf dieser Fläche so ist alles OK, die Bohrungen bleiben wo sie sind. Bohrt man allerdings in eine rohe Fläche und mustert, so verschwinden die Bohrungen in der nächst höheren Ebene, vielmehr sie werden an einer anderen Ebene ausgerichtet. Meist dann wenn die Ebenen des Parts in ihrer Ausrichtung nicht denen im Assembly entsprechen. Dieses Phänomen habe ich schon mehrfach gehabt (Schweißbaugruppen) und es ist sehr ärgerlich. Bisher habe ich aber noch nicht ermittel können,ob eine immer gleiche Methodik dahinter steckt, oder ob wir einen Fehler machen. Bitte prüfe ob es bei Euch einen ähnlichen Grund haben könnte. ------------------ Gruss, Solid-Man Zitat: Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
erstellt am: 26. Jul. 2011 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rudi, Hallo Solid Man wir hatten die Tabellen am Netz gehabt und dort gemeinsam zugegriffen -> V20. seit ST3 haben wir sie lokal liegen. Ergebnis ist jedoch das Selbe. wann was und warum passiert, ist nie nachvollziehbar! betrifft ja nicht nur Bohrungen, wo die BG Formelemente ausflippen. hier ist es nur zusätzlich ärgerlich, dass die Gewindetabelle nicht mehr erkannt wird. oft nützt auch mehrmaliges Neustarten von SE nicht. auch nicht PC Neustart. erst am nächsten Tag wieder vorhanden?!?! ab + zu nutz das löschen des Temp Ordners mit Neustart was. ganz verschieden. es betrifft auch Ausschnitte (Abfräsungen) usw. die sind tagelang OK! aber irgendwann kommen Fehlermeldungen. oder auch gleich. nicht nachvollziehbar. finde es ganz einfach arg, dass Siemens hier nicht reagiert. war in V20 ja nicht anders! und da sind schon einige Jahre jetzt vergangen. eine interessante Aussage haben wir bekommen. "wenn möglich die BG Formelemente nicht anwenden". ist natürlich ausgesprochen Kundenorientiert!
| Anzeige.:
