  Solid Edge
  Ebenen in 3D- Schnittbereich ausblenden
Autor Thema:  Ebenen in 3D- Schnittbereich ausblenden (1451 mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidEdge ST9
erstellt am: 21. Jul. 2011 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Ich habe eine große Baugruppe und wollte davon nur einen Bruchteil sehen. Zuerst habe ich es mit Ausblenden versucht, aber keine Möglichkeit gefunden, schnell die Teile auszublenden, die ich weg haben wollte, ohne auch Teile auszublenden, die ich sehen wollte.
Also habe ich eine Schnittansicht gemacht. Das hat gut funktioniert und ich sehe jetzt genau das, was ich sehen wollte, aber im Schnittbereich sind zig Ebenen von Koordinatensystemen übrig geblieben.
Kann mir jemand sagen, ob es in SE V20 die Möglichkeit gibt, alle Ebenen oder alle gewählten Ebenen (ungeachtet ihrer Position im Strukturbaum) auf einmal auszublenden?
Vielen Dank!
Martin
Martin Millinger MartinM-Design
Lerntechnik- Schulungen
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 21. Jul. 2011 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
wenn nicht ausgewählt ist, rechte Maustaste in einen freien Bereich des Grafikbildschirm und dann einfach Alle Ausblenden.
Hast Du mal die Zonen zum ein- und ausblenden der Teile probiert?
Markus Gras
debUGneed
SolidEdge ST9
erstellt am: 21. Jul. 2011 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
super danke!
Nein, habe ich noch nicht probiert, wie geht das?
Gruß, Martin
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 21. Jul. 2011 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
schau mal in der Edge Bar, da gibt es ein Register mit einem Fragezeichen. Dort kannst Du neben normalen Suchen auch Zonen definieren. Zonen sind räumliche Bereiche in der Baugruppe, ein Teil gehört zu einer Zone einfach weil es räumlich in ihr liegt. Zonen können sich auch überlappen. Ansonsten einfach mal in die Hilfe schauen.
Markus Gras
