Thema: Draft, Maßstab einfügen bei ST3 (7316 mal gelesen)
FeSt Mitglied Maschinenbaumechaniker
Beiträge: 148 Registriert: 29.05.2009 Solid Edge ST3 MP0 32bit Win7 Professional SP1 64bit, 8GB RAM Intel(R) Xenon(R) CPU X5660 @2.80GHz Nvidia Quadro 2000 SpaceMouse Enterprise USB
erstellt am: 19. Jul. 2011 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen. Bisher (V20) füge ich in meine Draft-Zeichnungen im Schriftfeld den Maßstab immer mit 'DraftScale' ein. Kann die ST3 das jetzt selber oder bin ich immer noch auf 'DraftScale' angewiesen? Danke für die Unterstützung, Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 19. Jul. 2011 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeSt
erstellt am: 19. Jul. 2011 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne. Danke für die schnelle Antwort. Es geht also nicht, oder? Mein komplettes Schriftfeld füllt sich automatisch aus, nur den Maßstab muß ich immer 'manuell' einfügen. Manchmal vergesse ich es auch. Läßt es sich bewerkstelligen, das DraftScale automatisch startet? Z.B. beim erstellen, speichern oder drucken der Zeichnung? Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 19. Jul. 2011 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeSt
Es funktionier in der ST3 so, das er den Maßstab von der ersten erstellten Ansicht beim erstellen nimmt. Änderst du im Nachhinein den Maßstab dieser Ansicht, ändert er sich nicht im Schriftfeld. Ich würd mal sagen, die Sache ist noch halbgar. Freue mich aber auch schon auf eine funktionierende, automatische Lösung. Denn auch hier wird hin und wieder das ausfüllen des Maßstabes vergessen.
------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gauner Mitglied Konstrukteur (Maschinenbau)
Beiträge: 95 Registriert: 26.09.2006 AMD Phenom II X6 1100T 3,3 GHz 32 GB RAM ATI FirePro V4800 (FireGL) MS Windows 10 64bit SolidEdge ST8
erstellt am: 10. Okt. 2011 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeSt
Hallo, ich hatte das selbe Problem. Zumindest jetzt in ST4 gibt es aber eine Lösung: Die Variable, die zu verwenden ist, heißt Blattskalierung. Diese folgt auch einer Maßstabsänderung der Ansicht. Und man kann sogar mit Rechtsklick auf das Blatt, Eintrag "Blattskalierung" die Referenzansicht wählen. Leider haben die Siemens-Jungs versäumt, neue Zeichnungsvorlagen mit ST4 mitzuliefern, so dass dort noch die Variable "%{Massstab}" in den Schriftblöcken steht. Dort also einfach "%{Blattskalierung}" eintragen und es funzt! Super, dass ich das jetzt gerade nach dem Erstellen von mehreren Dutzend Zeichnungen erst entdeckt hab. ;-( DraftScale hat sich damit erübrigt. Danke an den Autor für Jahre des Überbrückens! [Diese Nachricht wurde von Gauner am 10. Okt. 2011 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Gauner am 10. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2011 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeSt
Zitat: Original erstellt von Gauner: [...]Allerdings wird bei mir nichtmal beim Erzeugen der ertsen Ansicht der Maßstab eingetragen. Auch nicht in ST4.
In ST4 geht das. Da hängt die Blattskalierung an einer bestimmten Ansicht und kann auch geändert werden. Die Vorlage wurde aber nicht geändert. Die Lösung in der ST4 ist gut. Aber leider ohne Recherche oder Schulung nicht zu finden. Man muss die Vorlagen selber anpassen. Keine Ahnung, warum man die mitgelieferten Vorlagen nicht an die neuen Möglichkeiten anpasst. ------------------ Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 10. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2011 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeSt
erstellt am: 10. Okt. 2011 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeSt
Das ist doch mal eine tolle Neuerung! Hab mich eh immer gefragt, warum das nicht schon länger möglich war. Naja, wir steigen frühestens bei ST5 um, von der aktuellen ST3. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zelle Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 79 Registriert: 18.12.2002 Solid Ätsch ST3
erstellt am: 26. Jan. 2012 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeSt
Hallo, bei ST3 wird der Maßstab im Schriftfeld immer entsprechend der zuletzt eingefügten Ansicht eingestellt. Das ist sehr lästig, weil sich der Maßstab im Schriftfeld der Zeichnung unbemerkt verändert. Muss dann immer unter "Blatt einrichten" den Maßstab wieder richtig stellen. Wenn man das aber vergisst kommt immer Freude auf, wenn man nach dem plotten bemerkt, dass die Maßstabsangabe wieder mal nicht stimmt. Der im Schriftfeld angezeigte Maßstab soll doch der Hauptmaßstab der Zeichnung sein. Der wird doch in der Regel beim Erstellen der allerersten Ansicht definiert. Bei jeder weiter hinzugefügten Ansicht, die nicht dem Hauptmaßstab entspricht setze ich den Ansichtsmaßstab mit der Schaltfläche "Skalierung anzeigen" direkt an das Ansichtsfenster. Hauptmaßstab soll Hauptmaßstab bleiben und sich nicht selbstständig verstellen. Gibts bei ST3 eine Lösung dafür? Danke für jeden Tip. zelle ------------------ es grüßt zelle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
