  Solid Edge
  Falscher Font beim Speichern als dxf
Autor Thema:  Falscher Font beim Speichern als dxf (1874 mal gelesen)
Karsten42
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Karsten42 an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten42  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten42
erstellt am: 18. Jul. 2011 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Deckel.zip
Moin Moin!
Ihr seid meine letzte Hoffung..!
Ich möchte ein Blech herstellen lassen in dem ein Schriftzug per Laser ausgeschnitten wird. Der Schriftzug ist in einem ttf Font definiert. In Solid Edge kann ich alles wunderbar sehen/ausdrucken usw. Exportiere ich die datei nach dxf ( Der Hersteller benötigt dieses Format ) ist der Schriftzug aber ein anderer. Es liegt nicht an einem fehlenden font in c:\windows\fonts, da ich auf meiner Maschine ( auf der ja der Font instaliert ist und funktinoiert ) die dxf Datei mit SolidWorks eDrawing ( Freier Viewer ) ebenfalls mit falschen Font sehe.
Wie kann ich eine dft Datei in dxf so umwandeln, dass der Schriftzug mit übernommen wird??
Im Anhang die dft Datei mit dem Blech und Schriftzug sowie die dazugehörige ttf Datei.
1000000000000 * 10^12 Dank für eure Hilfe!
Karsten
/// Never forget your towel \\\
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 18. Jul. 2011 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten42 10 Unities + Antwort hilfreich
kann man nicht in irgendeiner seacad.ini Dtei die Zuordnung festlegen?
Schau mal unter Datei speichern und dann Optionen ..... da sollte irgedwo die zuordnung Linienstile, -breite und auch Text sein
Viel Erfolg
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Karsten42
Programmierer
erstellt am: 18. Jul. 2011 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jeeeaaaahhhhh!!!!
DAS war der entscheidene Tipp! In der SEACAD.ini kann ich die Zuordnung von FontNamen zu FontDateien definieren. Es fehlte nur:
K42=K42B.ttf
Herzlichsten Dank! Und wenn das Internet nicht so blöde wäre, wäre jetzt eine Flasche Bier unterwegs....
Karsten
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 19. Jul. 2011 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten42 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich dachte ich immer, die Infos für den dxf Export aus SE stehen in der Datei sesmf.ini und die für den Import in der seacad.ini
In der sesmf.ini habe ich z.b. Linienfarben usw. für unsere Laser und Biegemaschine angepasst.
René
