  Solid Edge
  Punkte fangen beim Schnittverlauf
Autor Thema:  Punkte fangen beim Schnittverlauf (1951 mal gelesen)
FeSt
Maschinenbaumechaniker
Sehen Sie sich das Profil von FeSt an!   Senden Sie eine Private Message an FeSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FeSt
Solid Edge ST3 MP0 32bit
Win7 Professional SP1 64bit, 8GB RAM
Intel(R) Xenon(R) CPU X5660 @2.80GHz
Nvidia Quadro 2000
SpaceMouse Enterprise USB
erstellt am: 15. Jul. 2011 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, die nächste Frage.
Wenn ich einen Schnittverlauf einzeichnen möchte (Drehteil, Draufsicht), dann fängt SE normalerweise z.B. den Segmentpunkt (bei 9 Uhr) und wenn ich den Mauszeiger dann wegbewege wird eine gepunktete Linie nachgezogen die die Verbindung zum Segmentpunkt hält.
Genau das passiert bei mit nicht, SE_ST3 fängt den Segmentpunkt, zieht aber KEINE gepunktete Linie hinter sich her. Kann man das irgendwo einstellen?
Danke für die Hilfe,
Stephan
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 16. Jul. 2011 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwei Themen:
A) Ausrichtungsanzeiger: Extras- Assistenten - Ausrichtungsanzeiger. Setzt aber keine Beziehungen.
B) Für beziehung "Auf Elememt" auch in der Verlängerung. In Intellisketch einschalten.
Arne
FeSt
Nvidia Quadro 2000
erstellt am: 18. Jul. 2011 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne.
A) War die Lösung.
Danke für die hilfe.
Gruß Stephan,
Abuja
