Thema: Problem mit Skalierung, Maßstab (3246 mal gelesen)
FeSt Mitglied Maschinenbaumechaniker
Beiträge: 148 Registriert: 29.05.2009 Solid Edge ST3 MP0 32bit Win7 Professional SP1 64bit, 8GB RAM Intel(R) Xenon(R) CPU X5660 @2.80GHz Nvidia Quadro 2000 SpaceMouse Enterprise USB
erstellt am: 12. Jul. 2011 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich richte gerade mein ST3 ein. Meine Vorlagen und Co kommen aus V20. Soweit so gut. Beim durcharbeiten der Lernprogramme habe ich jetzt ein Trainings-Bauteil (Bügelmeßschraube) in meine importierte Zeichnungsvorlage von V20 eingefügt. Die Dateinamen der Vorlagen habe ich ST3-konform umbenannt. (iso draft.dft). Ich kann jetzt aber den Maßstab der Bauteile NICHT verändern. Bei V20 konnte man die Darstellungsgröße (1:20, 1:10, 1:5, ... 20:1) ändern. Wenn ich jetzt eine Ansicht auswähle erscheint im Pulldown-Menü nur der aktuelle Maßstab. Über den Skalierungswert kann ich die Anzeigegröße (Maßstab) zwar ändern, aber das ist doch sehr lästig. Wie bekomme ich wieder die Maßstabsauswahl hin? Danke für Eure Hilfe, Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 12. Jul. 2011 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeSt
Die verfügbaren Maßstäbe sind inzwischen in der Custom.xml gespeichert. Die hatte mal einen Fehler ab DVD. Entweder Servicepack installieren, oder die Datei mit einem Editor öffnen und korigieren. Da fehlt irgendwo ein Zeilenendzeichen oder so. Das ist auch für den Laien zu erkennen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2011 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne. Danke für die schnelle Antwort. Ich habe die original ST3-custom.xml zurückgespielt und alles war wieder in Ordnung. Wenn ich mir beide custom.xml im Editor anschaue, dann ist der Aufbau komplett unterschiedlich. Bei V20 kann man keine Struktur erkennen, in der ST3 schon. Dafür sind in der V20 meine ganzen gespeicherten Bohrungen hinterlegt (Zentrierbohrungen für Wellen, Stufenbohrungen für Inbusschrauben, ...). Lassen sich die irgendwie übertragen? Nochmal Danke für die schnelle Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 418 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2020 MP14 Teamcenter 12.3 Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 13. Jul. 2011 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeSt
Hallo, wir haben auch in der Custom.xml viele Bohrungseinstellungen gespeichert. Ich habe dann einfach in die V20-Custom.xml die Maßstäbe aus der ST3-Custom.xml angehängt. Nun verwende ich praktisch eine erweiterte V20-Custom.xml. ------------------ Gruss Tita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Jul. 2011 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeSt
erstellt am: 13. Jul. 2011 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
