Thema: Probleme mit dem Legendentext in ST2 (1965 mal gelesen)
c.boki Mitglied Techniker
Beiträge: 3 Registriert: 07.07.2011 Solide Edge ST2 Acadamy Version
erstellt am: 12. Jul. 2011 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, nach ausgiebiger such im Forum habe ich schon viele hilfreiche Tipps gefunden. Einiges bleibt für mich aber doch ungeklärt. Folgendes Problem stellt sich mir noch. In der Draft-Umgebung von ST2 habe ich einen automatisierten Schriftkopf erstellt. Funktioniert auch prima, solange bis ich mehrere Arbeitsblätter einfüge. Über all in den Schriftköpfen finden sich immer die Eigenschaften vom ersten eingefügtem Teil und das dann auf allen Arbeitsblättern. Liegt woll daran, dass ich die Eigenschaften aus dem "aktivem Dokument" bzw. "Indexreferenz" gewählt habe. Folgendes wollte ich machen. Auf Blatt1 die Baugruppe, auf Blatt2 die Stückliste, auf Blatt3, Blatt4 usw... die Einzelteilzeichnungen. Namen und Eigenschaften sollten dann überall alleine ausgefüllt werden. In Solidworks funktioniert das auch, ist aber leider hier nicht das Thema. Nach dem ich die Referenzen im Legentext unter Eigenschaften auf "Grafische Verbindung" bzw. "Grafische Verbindung zum Teil"gesetzt habe, steht immer nur "Verknüpfung?" da und nicht mehr der Bauteilname. Also kurz und knapp..... ;-) Kann mir jemand helfen? MfG c.boki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 12. Jul. 2011 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.boki
Hallo boki, das ist auch richtig das SE das so macht Warum? Jedes Bauteil hast eigenen Namen xxx.prt, jedes ASM ebenfalls, die DFT dazu genauso .... Wenn du nun eine Zg aus deiner Sammlung suchst, aber der Zg Name zwar als ZG vorhanden ist, aber dies Zg "physiklaisch" nicht auf deiner Platte liegt, hast du ein Prpblem, oder? Mach für jedes PRT, PSM und ASM einen eigenen Namen und dementsprechend eine eigene ZG (DFT).... dann findest du alles einfach wieder. Einfach als Tip aus der Praxis ..... mein Weg muß nicht richtig sein, hat sich aber über die Zeit bewährt bei mir bewährt. Das Drucken einmer Sammlung geht über myNU oder bei ST3 über den Befehl Zg drucken im Menü .... Bei Fragen nur zu ..... freue mich wenn ich meinen Wege überdenken muß VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2011 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke für die rasche Antwort. Zur Zeit wird das in der Konstruktion auch so gehandhabt. Jedes Part eine eigen DFT. Problem an der Sach ist aber, dass beim durchnummerieren der Zeichnungen öfters schon fehler aufgetreten sind. Sprich von Insgesamt 7 Seiten sind nachher nur 6 in der Fertigung angekommen. Den Vorteil den ich darin sehe alles in einer Datei zu haben, ist die automatische Nummerierung der Blätter mit Anzahl der Seiten die sich dann von selbst erstellt. Außerdem kann ich bei größeren Änderungen in der Baugruppe alle Zeichnungen mit einem mal aktualisieren. Über weitere Anregungen würde ich mich freuen. Grundsätzlich würde mich auch interessieren, ob dieses gar nicht so in der Praxis praktiziert wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2011 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.boki
Zitat: von Insgesamt 7 Seiten sind nachher nur 6 in der Fertigung angekommen
Das ist aber ein menschliches Problem .... wieviel andere Probleme holst du dir mit deiner Idee rein? Gerade wenn Ihr mehrere seid .... woher weiß ich das ich wieviel Seiten ich drucken muß ..... wie ist das bei umfangreichen Darstellungen dioe über mehrere Blätter gehen? Wenn die Werkstatt nur eine bestimmtes Teil anfordert, die Seitenzahlen sich aber zwischenzeitlich durch andere Teile geändert hat ..... dann hat er Teil xy auf Seite 5, sucht aber Teil xy auf Seite 4 .... Die Aktualitäöt der Zg kannst du bei myNu gut sehen VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 418 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2020 MP14 Teamcenter 12.3 Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 12. Jul. 2011 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.boki
Hallo, in der Praxis finde ich Deine Vorgehensweise überhaupt nicht sinnvoll. Gut, bei Baugruppen mit 6 oder 7 Teilen mag das noch funktionieren, hast Du aber größere Baugruppen mit 50 Teilen hast Du ein Performance-Problem. Außerdem wie handhabt ihr das mit wiederverwendbaren Teilen oder Baugruppen? Wenn Du manche Teile in anderen Baugruppen wieder verwenden möchtest, musst Du sie neu Zeichnen oder kopieren und umbenennen, das ist eigentlich nicht Sinn der Sache.Bei uns gibt es für jedes Teil eine eigene Zeichnung.
------------------ Gruss Tita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 12. Jul. 2011 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.boki
Mach das nicht, ich weiß mit Sicherheit das diese Vorgehensweise bei großen Datenmengen furchtbar in die Performance geht. Und SE steigt dann möglicherweise auch irgendwann aus. Jedes Part seine eigene Draft. So sollte es sein. Alles andere ist nicht empfehlenswert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 12. Jul. 2011 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.boki
Es ist einige Jahre her, aber ich erinnere mich an einen Fall, wo auch klagen über die schlechte Performance bei der Zeichnungsableitung kamen. Da wurde auch so gearbeitet. Die Draft näherte sich der 100MB Grenze. Ich halte das für nicht sinnvoll. Dieses Problem wird wohl mit jedem CAD-System auftreten. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2011 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
