Thema: Schnitt zweimal abbilden (1174 mal gelesen)
astromarkus Mitglied Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Beiträge: 277 Registriert: 20.10.2008 SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 11. Jul. 2011 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edgler, ich möchte die Zeichnungsableitung einer relativ großen Anlage anfertigen. Dazu habe ich einen Schnitt durch die Anlage, der aber nicht auf ein Blatt passt. Deshalb möchte ich diesen auf zwei Blätter aufteilen. Allerdings weigert sich SE, ein und die selbe Schnittansicht mehrmals zu erstellen. Wie würdet Ihr das machen? Mit zwei Schnitten? Gruß, Markus. ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 11. Jul. 2011 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
erstellt am: 11. Jul. 2011 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jul. 2011 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich die Schnittansicht kopiere und einfüge, legt er mir ein weiteres Blatt mit der kopierten Hauptansicht, die den Schnittverlauf enthält, an. Ob "Beziehungen erhalten" angeklickt ist oder nicht, spielt da keine Rolle... ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2011 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
erstellt am: 11. Jul. 2011 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, danke für die Hinweise. Hab jetzt zwei Schnitte, die sich im Schnittverlauf ein wenig überlappen. Ob das nun exakt der Konstruktionslehre entspricht, wage ich nicht zu behaupten, aber ich glaub es kann jeder lesen. Gruß aus Dresden, Markus. ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
edlich Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 95 Registriert: 15.06.2001 SE St4/Sp4 Win 7 Xeon W3550 (4Core,3,07GHz) Quadro 4000
erstellt am: 12. Jul. 2011 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
erstellt am: 12. Jul. 2011 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin begeistert! Manchmal verblüfft mich SE ob seiner Einfachheit. Sind solche sachen eigentlich irgendwo dokumentiert?? Danke für den Hinweis. Gruß, Markus. ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2011 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
erstellt am: 12. Jul. 2011 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 12. Jul. 2011 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
erstellt am: 12. Jul. 2011 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...beim Schnitt ist das eben NICHT das Selbe. Mit SRTG-C + STRG-V macht er mir ebenfalls eine Kopie der Hauptansicht... ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
