Thema: Zeichnungsrahmen (1632 mal gelesen)
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 10.10.2003 Solid-Edge 2022 MP-5 Inventor 2014 Standard WIN-10 64 Bit Saarländer
erstellt am: 04. Jul. 2011 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SE spezialisten. Ich habe das Verz. mit allen Vorlagendateien von LW: P auf LW C: kopiert. Bei der Option Dateiablage alles was vorher auf LW: P war auf "C" umgestellt. Habe mit Revisionsmannager kontrolliert ob meine Zeichnungen (die schon vorher auf LW C: erstellt wurden) auch die neuen Ablage der Vorlagendateien findet. Alles prima die neuen Ablagen meiner Vorlagendateilen wurde alle erkannt (auch Frame, Symbole alles). Ich habe den ganzen Vormittag ohne Probleme gearbeitet. Auf einmal mußte ich feststellen das das bei keiner Zeichnung mehr einen Rahmen vorhanden war. Laut RV-Manager fand keine Zeichnung mehr die neuen Ablagen, genau wie bei Frame und Symbole. Nach kompletter umstellung wieder auf "P" genau das selbe Problem. Was habe ich falsch gemacht?? m.f.G Solid-Man66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 04. Jul. 2011 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
erstellt am: 05. Jul. 2011 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 05. Jul. 2011 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Hi solidman, die Hintergründe sind doch in der Vorlage gespeichert. Wenn ich eine neue Zeichnung aus einer Vorlage erstelle, sind die Hintergründe drin, egal, woher auch immer mal die Vorlage kam. Auch Uraltzeichnungen, bei denen die Vorlage mal auf dem Verzeichnis "irgendwo" lag, sollten die Hintergründe nicht weg sein, weil diese ja in der Zeichnung gespeichert sind. So gesehen deutet die Antwort von Arne auch aus meiner Sicht schon in die richtige Richtung. Ansonsten kann ich mir dein beschriebenes Verhalten auch nicht erklären. Grüsse, Thomas ------------------ ----- SE ST3, MP3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man Mitglied CAD-Admin; Projektleiter Sondermaschinenbau
Beiträge: 895 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 05. Jul. 2011 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Hi Solid-Man66, hast Du die Zeichnungsrahmen als verknüpfte Symbole oder Blöcke eingefügt? Das wäre für SE zuerst einmal ein etwas seltsamer Weg den ich aus ME10 Zeiten kenne.
------------------ Gruss, Solid-Man Zitat: Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
erstellt am: 05. Jul. 2011 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 06. Jul. 2011 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
erstellt am: 06. Jul. 2011 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Hi, verstanden habe ich das eigentliche Problem immer noch nicht. ------------------ Gruss, Solid-Man Zitat: Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
erstellt am: 06. Jul. 2011 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
erstellt am: 06. Jul. 2011 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem war: Als ich die Vorlegen von LW: P auf LW: C umstellen mußte hatte an Anfang alles funktionier. Aber paar Stunden später nicht mehr. Auch die Hotline fand keine Erklärung dafür, aber zum Glück eine schnelle und gute Lösung.
erstellt am: 06. Jul. 2011 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Zitat: Original erstellt von Solid-Man66: ...Habe mit Revisionsmannager kontrolliert ob meine Zeichnungen (die schon vorher auf LW C: erstellt wurden) auch die neuen Ablage der Vorlagendateien findet. Alles prima die neuen Ablagen meiner Vorlagendateilen wurde alle erkannt (auch Frame, Symbole alles)...
Hi, Nach deiner Aussage schließe ich das du die Funktionsweise von SE noch nicht verstanden hast. Eine Zeichnung, einmal erstellt, sucht niemals wieder Ihre Vorlage aus er sie entstanden ist. Part, Asm etc. ebenso. Somit ist dies auch nicht im Rev.-Manager kontrollierbar. Was auch immer du vermutet hast zu sehen war nicht so. "Alte" Zeichnungen mit "alten Rahmen" bleiben wie sie sind mit allen Vor- oder auch Nachteilen. Ergo ändert eine späteres Ändern einer Vorlage nicht automatisch auch die alten Zeichnungen. Prüfe bitte ob Du von falschen Vorraussetzungen ausgehst. ------------------ Gruss, Solid-Man Zitat: Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
[Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 06. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
