Thema: Schrift auf gewölbte Fläche (3901 mal gelesen)
Dukemulle Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 284 Registriert: 02.10.2009
erstellt am: 04. Jul. 2011 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich auf die Innenseite eines Druckgussdeckels Schrift aufbringen, die dann die gleiche Wölbung der Innenkontur übernimmt? Die Schrift sollte hinterher gleichmäßig 0,2mm erhaben herausstehen? PS: Ich habe schon mal mit OFFSET rumprobiert, komme da aber auch auf keine gute Idee. Gruß Dukemulle ------------------ Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht. [Diese Nachricht wurde von Dukemulle am 04. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 04. Jul. 2011 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dukemulle
erstellt am: 04. Jul. 2011 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Arne, Danke für den Tipp. Ich habe es jetzt so gemacht: Ebene ca.5mm über der gerundeten Innenfläche. Dort die Schrift plaziert und bis zur Rundung extrudiert. Dann eine Offsetfläche 0,2mm von der Rundung nach innen. Nun mit der bolschen Operation das überstehende entfernt. Ist das zu kompliziert? ------------------ Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 04. Jul. 2011 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dukemulle
Hallo Duke, senkrechte Ausprägung! Je nachdem, wie sich Deine Schrift verhalten soll, entweder die Skizze zuerst auf die Fläche aufwickeln oder sie projezieren. Dann Senkrechte Ausprägung mit 0.2mm Höhe. Liefert genau da, was Du möchtest. mfg Wolfgang
erstellt am: 04. Jul. 2011 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie wickel ich bzw. projeziere ich die Schrift? EDIT: Beim Abwickel sagt mir SE das die Skizze tangetial zur Ebene sein soll? Beim Projezieren erscheint die Schrift super auf der gewölbten Fläche, jedoch kann ich die "Projektion" nicht extrudieren. Ich kann beim extrudieren nur eine Skizze oder Ebene anwählen. ------------------ Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht. [Diese Nachricht wurde von Dukemulle am 04. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2011 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dukemulle
Zitat: Original erstellt von wolha: senkrechte Ausprägung!
Ich vermute das gibt eine Entformungsproblematik @ Dukemulle Ob booolesche Operation oder Teilfläche ersetzen, ist letztendlich egal. Versuch aber nochmal das mit Abmaß von/bis. Dann kann das Profil auf einer beliebigen Ebene gezeichnet werden, solange die die richtige Orientierung für die Entformung hat.
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2011 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit der Entformung habe ich auch gerade festgestellt. Dann sind meine Buchstaben quasi "schief" und meine Gussteil bleibt hängen. Ich verstehe Deinen "Hint" Abmaß von/bis nicht so richtig. Wie muss ich genau vorgehen?
erstellt am: 04. Jul. 2011 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dukemulle
Das ist eine Abmaßoption für Ausprägungen / Ausschnitte Von bis wählen 1. Startfläche wählen 2. Offset für Zielfläche eingeben 3. erste Fläche nochmal als Zielfläche wählen 4. Seite für Offset angeben. Bei einer Ausprägung sind die Buchstaben alle in eine Richtung ausgerichtet. Profilebene muss senkrecht zur Entformungsrichtung liegen. Formschrägen sind auch möglich. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2011 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Arne, also mit dem Abmaß von/bis habe ich kapiert. Jedoch bricht bei der Auswahl der einzelnen Ebenen (Grundebene/Offset/Grundebene) das ganze mit einer Fehlermeldung ab. Edit: Kann es sein das meine Skizze zu weit über den beiden Ebenen ist? ------------------ Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht. [Diese Nachricht wurde von Dukemulle am 04. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2011 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dukemulle
erstellt am: 04. Jul. 2011 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 284 Registriert: 02.10.2009 SolidWorks Professional 2012 - SP5.0 SolidEdge ST4 104 - MP09 SolidEdge ST5 105 - MP01 ------------------------------------------ Graka: "NVidia Quadro FX 4000" Treiberversion: "NVidia Quadro Tesla 307.45 WHQL" CPU: "Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 GHz" RAM: 16GB DDR3 OS: "Windows 7 Professional 64-Bit(SP1)"
erstellt am: 05. Jul. 2011 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich habe das jetzt noch einmal mit einerm anderen Bauteil probiert. Da funktioniert die Funktion "von/bis" einwandfrei. In der Gusskappe mache ich das jetzt mal mit der Bolschen Operation und subtrahiere alles oberhalb der Offsetfläche. Ist eigentlich doch der gleiche Effekt. Auf jeden Fall gibt's jetzt mal ein paar U's für den Support ------------------ Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
