Thema: Transparenz des Teils während Komponentenmontage (1701 mal gelesen)
Verena E. Mitglied Anwenderbetreuer
Beiträge: 56 Registriert: 27.02.2007 SE ST4 MP13 WIN 7
erstellt am: 29. Jun. 2011 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte in einer Assembly ein neues Part platzieren. Also ziehe ich es z.B. aus der Bibliothek in mein Ansichtsfenster um Bezeiehungen zu vergeben. Gibt es einen Schalter oder Knopf der verhindert, dass das Part transparent ist während ich es verbauen möchte? Gruß Verena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 29. Jun. 2011 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Verena E.
Anders herum wäre es Extras Optionen - Baugruppe bei Aktivierung vor Ort abblenden. Meinst du das ? Ansonsten nochmal neu anklicken und dann verbauen. [Diese Nachricht wurde von kmw am 29. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2011 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2011 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Verena E.
PaulvdH Mitglied Sr. Engineer Mechanics
Beiträge: 198 Registriert: 22.09.2008 Solid Edge ST4, Femap V10.1
erstellt am: 29. Jun. 2011 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Verena E.
Ich glaube, wenn du dass Teil hinzugefügt has, musst du im Edge bar klicken. (dass Part sollte jezt nicht mehr transparant sein) Dann über den Button "Assemble" (drei gelbe Kubussen) das Teil zusammenbauen. In diese Reihefolge sollte dass hinzugefügte Teil nicht transparent werden. ------------------ As long as my boss pretends I'm earning a lot, I pretend I'm working hard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2011 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2011 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Verena E.
Wenn ich die (coolen) Fähigkeiten des schnellen Verbauens mit reduzierten Schritten und Capture Fit oder Flashfit mit geringstem Klickaufwand (das ist fast schon ein SE-Alleinstellungsmerkmal)nutzen möchte, komm ich an transparenten Parts nicht herum. Ich weiß nicht warum man sich für Transparenz entschieden hat, da ja nochmals die Kanten gehighlighted werden. Allerdings hat es mich persönlich noch nie gestört, warum stört es Dich ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2011 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Verena E.
Guter Punkt. Mit diesem Transparenz kann mann ja sehen welches Teil mann gerade festlegt... bin gespannt.... ------------------ As long as my boss pretends I'm earning a lot, I pretend I'm working hard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
