  Solid Edge
  HILFE... Text in PDF einfügen
Autor Thema:  HILFE... Text in PDF einfügen (1978 mal gelesen)
beezrecords
Sehen Sie sich das Profil von beezrecords an!   Senden Sie eine Private Message an beezrecords  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beezrecords
erstellt am: 28. Jun. 2011 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
suche ein Tool mit welchem ich ein PDF öffnen und einen Text Einfügen bzw darüber Legen kann kann.
Gibt es sowas als Freeware ?
*komm bei Google leider nicht weiter.
Das Programm muss echt nichts können, außer einen Text in das PDF einfügen.
Danke & beste Grüße
Björn Beez
beezrecords.com
icp137
Sehen Sie sich das Profil von icp137 an!   Senden Sie eine Private Message an icp137  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für icp137
erstellt am: 28. Jun. 2011 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beezrecords 10 Unities + Antwort hilfreich
da sollte was für dich dabei sein
[URL=http://lifehacker.com/5777213/five-best-pdf-tools][/URL]
[Diese Nachricht wurde von icp137 am 28. Jun. 2011 editiert.]
Heinrich78
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Heinrich78 an!   Senden Sie eine Private Message an Heinrich78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinrich78
Solid Edge ST5 MP10 64Bit
Windows 7 64Bit
NVIDIA Quadro FX 1800
E8600 @ 3.33GHz
8GB RAM
3D-Drucker FDM Prusa i3 200x200x200
erstellt am: 28. Jun. 2011 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beezrecords 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Björn,
der PDF-XChange Viewer ist genau das was du suchst.
Da hat man dazu sehr viele Möglichkeiten.
Heinrich
beezrecords
erstellt am: 28. Jun. 2011 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das programm ist toll
danke..
hast du noch einen tip, wie ich die größe des Textes (funktion: schreibmaschine) ändern kann ?
Björn Beez
beezrecords.com
J.Diedrich
Konstruktion / CAD PLM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von J.Diedrich an!   Senden Sie eine Private Message an J.Diedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Diedrich
Solid Edge
PLM SAP mit ECTR "Engineering Control Center"
erstellt am: 28. Jun. 2011 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beezrecords 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
Schreibmaschine auswählen, positionieren des Cursors aus der Zeichnung dann erscheint eine neue Icon Leiste mit den Schriftfunktionen. Vorhandener Test. Via doppelklick erscheint die Schrift Icon Leiste.
J.Diedrich
beezrecords
erstellt am: 28. Jun. 2011 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
funktioniert
musst nur die leiste einblenden..
vielen lieben DANK !!
Björn Beez
beezrecords.com
Masterkartoffel
Industriemeister Metall / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Masterkartoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Masterkartoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Masterkartoffel
Windows XP SP3, SE V19 SP3
erstellt am: 29. Jun. 2011 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beezrecords 10 Unities + Antwort hilfreich
diese Schreibfunktion gibt es aber nur in der Vollversion oder?
Im voraus schon mal ein Dankeschön für Deine Info!!!
