  Solid Edge
  2D Modell Ansicht und 3D Ansicht Bemaßen
Autor Thema:  2D Modell Ansicht und 3D Ansicht Bemaßen (2327 mal gelesen)
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 27. Jun. 2011 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem.
Ich muss öfters einen Hallenplan (2D-Modell Ansicht) über eine 3D Anlagen Ansicht legen.
Früher von der V20 war ich es gewohnt, das ich dann zwischen den beiden Ansichten vermaßen konnte.
z.B. von einer Transporteinrichtung (3D) zu einer Hallensäule/Wand 2D, wobei beide ansichten den selben Maßstab hatten.
Hierbei war das Maß dann korrekt.
Mache ich das genauso mit der ST3, stimmen die Maße nicht.
Was noch seltsam ist, wenn ich ein Maß setze, merkt SE sich das irgendwo und ändert dieses Maß auch nicht,
wenn ich eine der Ansichten verschiebe.
Ist das Problem bekannt? Was kann ich tun? In Ansicht zeichnen ist keine Option für mich.
René
[Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 27. Jun. 2011 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 27. Jun. 2011 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo René,
in den Solid Edge Optionen unter Allgemein gibt es eine Option Blattabstandsbemßungen für Bemaßungen zwischen Zeichnungsansichten aktivieren.
Die ist standardmäßig aus.
Markus Gras
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 27. Jun. 2011 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oO 1000 Dank!
Das war's
René
