  Solid Edge
  ST3 Installation
Autor Thema:  ST3 Installation (1151 mal gelesen)
griddl
Sehen Sie sich das Profil von griddl an!   Senden Sie eine Private Message an griddl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für griddl
erstellt am: 26. Jun. 2011 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde
Habe Solid Edge ST 2 auf meinem PC (Win7) deinstalliert und wollte ST 3 installieren. Bekomme leider immer die Meldung, dass noch eine Vorgängerversion am PC ist, die zuerst deinstalliert werden soll. Nur wenn ich in die Systemsteuerung/ Programme und Funktonen gehe, dann scheint dort kein SE mehr auf, das deinstalliert werden könnte. Was ist da passiert? habe ich etwas übersehen? ich kann nämlich nicht einmal mehr ST2 draufspielen.
Gruß Griddl
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 26. Jun. 2011 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für griddl 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann ist die Deinstalltion ncith sauber.
Es gibt auf der CDun er Solid Edge\SptTools\SECleanup ein Tool zum Bereinigen der Registry.
Ansonsten kann man die Verweise auch manuell aus der Registry löschen, wenn mann den weiß, wie es geht, ohne sich sonst was zu zerstören.
Arne
griddl
erstellt am: 26. Jun. 2011 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Arne!
Hat alles geklappt. Ich musste nur noch die Benutzerkontensteuerung bei der Installation abschalten.
Gruß Griddl
