Thema: Solid Edge ST2 - wie Skizze editieren / Problem bei Parametern.. (3168 mal gelesen)
MB-Student123 Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 21.06.2011
erstellt am: 21. Jun. 2011 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich mache derzeit einen Onlinekurs für ST2 an der FH Eichstätt, dabei soll ich eine Seilrolle mit Hilfe einer vorhandenen 2D Zeichnung erstellen. Die Seilrolle soll sich via Parameter automatisch an verschieden- dicke Seile anpassen, indem ein Radius geändert wird. Der mittlerweile Seildurchmesser auf der Rolle soll dabei konstant bleiben. So weit, so gut. Ich habe eine Skizze in 2D erstellt und dabei direkt die Parameter mit den Formeln so eingestellt, dass sich alles automatisch anpasst sobald man den Seildurchmesser ändert. Es hat auch alles super geklappt, wenn man mal etwas rumgespielt hat. Dann habe ich die Skizze um die x-Achse gedreht ("revolve") und wollte anschließend im 3D-Model testen ob der Radius noch automatisch geändert wird. Leider waren dann unter den Variablen schon nur noch ein paar bemaßte Längen verfügbar und dort haben sich Änderungen nicht mehr auf das 3D-Model ausgewirkt...... irgendwie hat man den Eindruck als würde es keine "Kommunikation" zwischen der Skizze und dem 3D-Model geben. Jetzt die Frage: Wieso hat das im Skizzenmodus noch geklappt und dann in 3D nicht mehr, wieso sind die ganzen Maße weg? Wie kann ich eine Skizze editieren nachdem ich sie schon für ein 3D-Model verwendet habe? Grüße edit:hier mal die datei falls es hilft: https://rapidshare.com/files/3576343072/seilrolle.par [Diese Nachricht wurde von MB-Student123 am 21. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 21. Jun. 2011 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB-Student123
Kann es sein das Du im Synchronous Modus arbeitest? Im Synchronous dienen die Profile nur zum erstellen des Körpers, spätere Änderungen werden dann direkt am Körper vorgenommen. Die Skizzen findest Du dann in der Edger Bar unter verwendete Skizzen. Um auf Sequentiell umzuschalten, einfach mit der rechten Maustaste in die Edge Bar klicken und zu Sequentiell wechseln. In den Optionen unter Hilfen kannst Du voreinstellen mit welcher Umgebung Du in einem neuen Teil starten willst. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2011 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB-Student123
erstellt am: 21. Jun. 2011 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm gut, für traditional müsste ich jetzt alles neu konstruieren? Gibt es denn keine Möglichkeit die Parametrisierung unter Synchronous hinzukriegen? Im Prinzip bin ich mit der Konstruktion fertig.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2011 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB-Student123
Du kannst in Synchronous im Prinzip genauso parametrisieren wie in der Traditionellenumgebung auch. Deine Parameter sind die Maße, um diese jedoch mit Formeln zu bestücken muß Du sie sperren. Klick dazu die Maßzahl an und klicke auf das Schloss neben dem Bemassungsfeld. Wenn Du Flächen oder Formelemente auswählst kannst Du über die Smartstepleiste diese auch mit Beziehungen, auch permanenten, versehen. Wenn Du das Modell vollständig parametrisiert hast, dann ist von den Synchronousmöglichkeiten allerdings nicht mehr viel übrig. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2011 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach dem Umwandeln in ein 3D Objekt war von den ganzen Maßen aber nichts mehr übrig. Unter variables stehen nur noch 3 unrelevante. Der Radius selbst ist nicht mehr vorhanden, den ich parametrisieren will. Ebenso kann ich diesen nicht mehr neu bemaßen im 3D Model. Ebenso bringt eine veränderung am "Sketch" zum 3D Model keine Veränderung des Models mit sich, nur die Zeichnung verändert sich und hat dabei jegliche Beziehungen die ich vorher aufgestellt hatte vergessen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2011 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB-Student123
erstellt am: 21. Jun. 2011 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"Du kannst in Synchronous im Prinzip genauso parametrisieren wie in der Traditionellenumgebung auch. Deine Parameter sind die Maße, um diese jedoch mit Formeln zu bestücken muß Du sie sperren. Klick dazu die Maßzahl an und klicke auf das Schloss neben dem Bemassungsfeld" Ich verstehe nicht welche Maßzahl ich da wo sperren soll, es werden wie gesagt keine angezeigt und ich kann auch keine neuen hinzufügen.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2011 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB-Student123
erstellt am: 23. Jun. 2011 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf die Idee bin ich natürlich auch schon mal gekommen, allerdings klappt das Bemaßen des Radius nicht.. das "Smart Dimension" Tool erkennt einfach den Radius nicht wenn man darüber fährt.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 23. Jun. 2011 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB-Student123
erstellt am: 23. Jun. 2011 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2011 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB-Student123
Zitat: Original erstellt von MB-Student123: man das kann doch nicht so schwer sein
Wer weiß. Ich würde Modelle, die nicht interaktiv, sondern per Parameter gesteuert werden sollen, eher traditionell modellieren. Wird eine einfache interaktive Änderbarkeit gewünscht oder handelt es sich um importierte Teile ohne Formelemente, ist Synchronous oft hilfreich. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2011 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
