Thema: Hohlprofil aus Standard Parts - Länge ändern? (3964 mal gelesen)
Gauner Mitglied Konstrukteur (Maschinenbau)
Beiträge: 95 Registriert: 26.09.2006 AMD Phenom II X6 1100T 3,3 GHz 32 GB RAM ATI FirePro V4800 (FireGL) MS Windows 10 64bit SolidEdge ST8
erstellt am: 21. Jun. 2011 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich stehe mal wieder auf dem Schlauch - wie kann ich in einem Profilrohr aus den Standard Parts die Länge nachträglich ändern? Beim Einfügen fragt er mich nach der Länge. Und dann? "Ersetzen" geht bei Profilen irgendwie auch nicht. Soll ich in dem Teil einfach den Längenwert in der Variablentabelle ändern, ist das der legitime, vorgesehene Weg? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris01 Mitglied CAD-Aministrator
Beiträge: 100 Registriert: 08.02.2011 Intel Xeon E5-1620 3.70GHz 16GB RAM, NVIDIA Quadro K2000 Windows 10 (x64) Solid Edge 2022 MP11 SMAP3D PDM 2020
erstellt am: 21. Jun. 2011 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gauner
Hi, wird IMHO über die Variablentabelle (Eintrag V20: Section_Length) geändert. Hatten noch nie Probleme damit. Wüsste auch nicht wie du es anders machen solltest, dass die Stückliste mitspielt. ------------------ Gruß Christian "Chuck Norris kann in SolidEdge eine PART-Abwicklung erstellen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2011 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Richtig, die Stückliste. Jetzt weiß ich, warum ich Skrupel hatte, da irgendwo drin rumzufuhrwerken. Aber wenn die gerade mit dieser Variablen mitspielt, ist ja alles bestens. Danke für die Bestätigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Asmi Mitglied
Beiträge: 121 Registriert: 28.01.2015 AutoCAD MEP 2017 SolidEdge ST9 MegaCAD 2014 Inventor
erstellt am: 01. Jun. 2016 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gauner
Hallo Zusammen, ich habe genau die gleiche Frage.. aber verstehe leider die Antwort nicht Ich habe zwar die Variablentabelle für das Profil aus den Standard Parts gefunden welches ich in der Länge ändern möchte aber leider kann ich die Länge in der Tabelle nicht ändern.. was muss ich beachten? Gruß Asmi [Diese Nachricht wurde von Asmi am 01. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2016 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gauner
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
Zitat: Original erstellt von Asmi: [...] Ich habe zwar die Variablentabelle für das Profil aus den Standard Parts gefunden welches ich in der Länge ändern möchte aber leider kann ich die Länge in der Tabelle nicht ändern..was muss ich beachten? [...]
Man muss auf den Formelbereich achten um zu sehen wo der Wert herkommt... Vielleicht macht es das Video im Anhang klarer?? ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Asmi Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2016 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gauner
erstellt am: 01. Jun. 2016 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gauner
Zitat: Original erstellt von Asmi: Ja das Video hat mir sehr geholfen, vielen Dank!!
Gerne und schönen Tag noch... ------------------
peterparker44 Mitglied
Beiträge: 119 Registriert: 21.04.2011 ST10
erstellt am: 02. Jun. 2016 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gauner
Meines Wissen verwenden nahezu alle SolidEdge-StandardParts die Variable "LL" für die Länge von z.B. Profilen oder Schrauben. Kann man auch wunderbar verwenden um auf der Stückliste o.ä. die Länge automatisch anzeigen zu lassen. Die Variable muss nur offengelegt sein. ------------------ __________ mfg Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2016 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gauner
Zitat: Original erstellt von peterparker44: [...] Kann man auch wunderbar verwenden um auf der Stückliste o.ä. die Länge automatisch anzeigen zu lassen. Die Variable muss nur offengelegt sein.
Halte ich für eine sinnvolle Vorgehensweise! ------------------
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 03. Jun. 2016 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gauner
Moin, mal ne dumme Frage dazu Das Teil kommt aus den StandardParts mit definierter Länge, beim Einfügen unter neuem Namen abgespeichert => damit frei veränderbar? Danke Bernd PS: ist ein Rahmen bei solchen Aufgaben nicht sinnvoller? der erscheint doch komplett in der StüLi ohne seperates Abspeichern, ohne Aufblähen der Teile .... und die Gesamtlänge der verbauten Profile kommt auch noch automatisch ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2016 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gauner
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: [...] Das Teil kommt aus den StandardParts mit definierter Länge, beim Einfügen unter neuem Namen abgespeichert => damit frei veränderbar? [...]
Kopie speichern unter -> Ändern der Variable Länge -> Ist doch I.O.? Rahmen würde das sicher auch erledigen! -> Hat aber nicht jeder... ------------------
