Thema: Ausbruch in Draft (1297 mal gelesen)
Dukemulle Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 284 Registriert: 02.10.2009
erstellt am: 20. Jun. 2011 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Habe heute ein Problem mit der ST2 im trad. Modus. Ich wollte einen Ausbruch in einer Draft einzeichnen. Nachdem ich die Funktion gewählt habe werde ich von SE aufgefordert die Ansicht für den Ausbruch zu wählen. Leider erhalte ich nicht die rote Auswahlumrandung und komme somit garnicht zum skizzieren den Ausbruchs. Kennt jemand diesen Umstand? Habe schon die Farben rausgenommen und dachte an Performance-Probleme, aber auch in Schwarz-Weiss kommt die Auswahl nicht. Vielen Dank im voraus. ------------------ Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Nofer Mitglied Techniker
Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 20. Jun. 2011 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dukemulle
Hallo, ich denke es liegt daran, daß Du Ansichten mit verkürzter Darstellung hast. Schalte mal die Darstellung der Verkürzung aus, dann solltest Du die Ansicht mit dem Ausbruch Befehl anwählen können. ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WZI Mitglied
Beiträge: 114 Registriert: 17.04.2002
erstellt am: 20. Jun. 2011 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dukemulle
Hallo, so wie die Ansichten aussehen gibt es dort Unterbrechungen. Da funktioniert der Ausbruch nicht. Die Unterbrechungen müssen zum Erstellen des Ausbruchs temporär aufgemacht werden. HTH Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 284 Registriert: 02.10.2009 SolidWorks Professional 2012 - SP5.0 SolidEdge ST4 104 - MP09 SolidEdge ST5 105 - MP01 ------------------------------------------ Graka: "NVidia Quadro FX 4000" Treiberversion: "NVidia Quadro Tesla 307.45 WHQL" CPU: "Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 GHz" RAM: 16GB DDR3 OS: "Windows 7 Professional 64-Bit(SP1)"
erstellt am: 20. Jun. 2011 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
