  Solid Edge
  Hilfe Gitterfunktion
Autor Thema:  Hilfe Gitterfunktion (1376 mal gelesen)
cstar
Sehen Sie sich das Profil von cstar an!   Senden Sie eine Private Message an cstar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cstar
erstellt am: 19. Jun. 2011 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, kann mir vll jemand erklären, wie ich bei solid edge v20 (englische version), die gittergröße einstellen kann?
und wie ich die abstände der gitter einstellen kann?
also das die punkte nicht alle 5mm gefangen werden sondern zb alle 3,25 oder so.
danke im voraus=)
J.Diedrich
Konstruktion / CAD PLM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von J.Diedrich an!   Senden Sie eine Private Message an J.Diedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Diedrich
Solid Edge
PLM SAP mit ECTR "Engineering Control Center"
erstellt am: 19. Jun. 2011 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cstar 10 Unities + Antwort hilfreich
nach dem Einschalten des Gitters erscheint eine neue Toolbar mit
den Gitteroptionen (Erster Button).
J.Diedrich
cstar
erstellt am: 20. Jun. 2011 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja danke!
also hab ich das richtig verstanden, der hauptlinienabstand geteilt durch hilfslinienabstand ergibt die fangpunkte?
Chris01
CAD-Aministrator
Sehen Sie sich das Profil von Chris01 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris01
Intel Xeon E5-1620 3.70GHz
16GB RAM, NVIDIA Quadro K2000
Windows 10 (x64)
Solid Edge 2022 MP11
SMAP3D PDM 2020
erstellt am: 21. Jun. 2011 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cstar 10 Unities + Antwort hilfreich
jupp, hast du richtig verstanden.
Wie du schon geschrieben hast:
Christian
"Chuck Norris kann in SolidEdge eine PART-Abwicklung erstellen"
