Thema: Solid Edge ST3 MP6 ist da! (2242 mal gelesen)
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 17. Jun. 2011 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 20. Jun. 2011 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
erstellt am: 20. Jun. 2011 07:50 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Dragonbeat: Danke für die Info,werds gleich mal testen.
Wäre toll, wenn Du dann eine kurze Info geben könntest, ob Dir irgendwas Negatives oder besonders Positives aufgefallen ist.
------------------ Gruß rafi |
erstellt am: 20. Jun. 2011 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wksyspro Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 200 Registriert: 19.11.2004
erstellt am: 20. Jun. 2011 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
erstellt am: 20. Jun. 2011 12:45 <-- editieren / zitieren -->
@René und Wolfgang: habt ihr die Probleme auch nachvollziehen können die im GTAC Forum diskutiert werden oder ist bei euch alles i.O. ? bisschen OT: steht das eigentlich endgültig fest, dass ST4 nicht auf XP läuft bzw. nicht unterstützt wird? Falls ja, hat mir jemand was Offizielles wo ich das nachlesen kann?
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 20. Jun. 2011 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
erstellt am: 20. Jun. 2011 13:57 <-- editieren / zitieren -->
Danke Markus für die Info. ------------------ Gruß rafi |
erstellt am: 20. Jun. 2011 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rafi, die Sache mit dem nicht Abschließen beim Verbauen des ersten Teils ist richtig. Allerdings kurz die ESC Taste und das wars dann auch schon, oder den 2. Teil verbauen und fertig. Also IMHO nicht ganz so dramatisch. Veschwinden der Bibliothelsleiste konnte ich nicht feststellen. mfg Wolfgang
erstellt am: 21. Jun. 2011 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
Hallo zusammen, ich wollte gestern noch das MP6 installieren, doch bricht er beim entpacken mit einer Fehlermeldung ab. Habe das MP dann nochmals runtergeladen, da die Fehlermeldung eine kaputte Datei vermutet hat, doch auch das half nicht. Hattet ihr keine Probleme? 32 oder 64 bit? Bei mir ist es 64bit. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2011 11:36 <-- editieren / zitieren -->
Hallo René, habe gerade das MP6 auf zwei 64bit Kisten installiert bekommen: keine Installations-Probleme aufgetaucht.
erstellt am: 21. Jun. 2011 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
erstellt am: 21. Jun. 2011 14:13 <-- editieren / zitieren -->
Nein, XP... ------------------ Gruß rafi |
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 386 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 20. Jul. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage zu MP6. In ST3 MP5 gibt es folgenden Fehler: Nehme ich ein Sequentielles Teil und verschiebe die Elemente nach Synchronous, hat das Teil beim Speichern in Synchronous keine Masse. Zumindest wird diese nicht in den Schriftkopf übernommen. Beim Speichern in Sequentiell ist alles i.O. Tritt dieser Fehler mit MP6 noch auf? Kann man bei ST3 ein Update wieder rückgängig machen? Z.B. von MP6 zurück auf MP4 Danke schon mal Gruß, Heinrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 20. Jul. 2011 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
erstellt am: 21. Jul. 2011 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
Hallo Arne, danke erstmal für die schnelle Antwort. Das ist erst Recht ein Grund vorher genau zu prüfen ob man das Update installiert. Kann vielleicht einer mit MP6 probieren ob der oben beschriebene Fehler noch auftritt? Gruß, Heinrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
