Thema: ITEM-Profile (9571 mal gelesen)
mueknu Mitglied Angestellter
Beiträge: 13 Registriert: 16.06.2011
erstellt am: 16. Jun. 2011 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in die Runde! ich würde gerne eine Konstruktion mit ITEM- bzw Kitz-Profilen erstellen. Gibt es eine Möglichkeit, die Profile als "Vorlage" zu implementieren? Ich hab zwar eine CD mit Vorlagen, kann aber nix damit anfangen. Solid Edge V21. Bin neu in dem Thema, bitte nicht zu viel erwarten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Scotty47 Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 19.04.2011 - Win7/SP1, 64bit - ST8, MP11 - NVIDIA Quadro FX 570 - Intel Xeon E5420 - 8GB RAM
erstellt am: 16. Jun. 2011 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mueknu
Hallo mueknu, auf der Item Homepage gibt es den ikasys Katalog zum download. Bei diesem ist eine direkte Schnittstelle zu SE integriert. Teile aus dem Katalog auswählen, Schnittstelle einstellen, Daten an SE übergeben und fertig. Viele Grüße Scotty Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2011 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Scotty47 Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2011 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mueknu
astromarkus Mitglied Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Beiträge: 277 Registriert: 20.10.2008 SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 16. Jun. 2011 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mueknu
...ich hab mir für diesen Fall in den Ordner der Vorlagen einige par-Dateien gespeichert, die bereits ein paar hundert Millimeter des entsprechenden Profils beinhalten. Soll eine neue Stange erzeugt werden geht das dann ganz fix... Gruß, Markus. ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mheitzmann Mitglied Leiter IT / Administrator / Konstruktion
Beiträge: 135 Registriert: 17.12.2002
erstellt am: 17. Jun. 2011 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mueknu
...wir haben früher mit Profilen von ITEM gearbeitet, heute mit MS Plus Automation (ehemals SCHÜCO), da wir die Gerneralvertretung für die Schweiz sind. Wir erstellen unsere Gestelle alle mit den FrameDesign. Das hat den Vorteil, das Solid Edge die Zuschnittlänge automatisch generiert und man kann eine Stückliste mit der Gesamtlänge erstellen. Als Vorlage genügt der Profilquerschnitt und Für jeden Profilquereschnitt wird nur eine Partdatei benötigt, egal wieviel unterschiedliche Profillängenen du benötigst. Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Thiel Mitglied
Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, SE ST3 MP7 + Edge PLM Parts/ Edge PLM Components WIN 7x64 X5650@2.66 GHz, 12GB RAM
erstellt am: 20. Jun. 2011 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mueknu
Hallo Mueknu, ich bin bei item für die Bereitstellung von CAD-Daten verantwortlich. Wir arbeiten in unseren Komplettlösungsabteilungen auch mit Solid Edge - aktuell ST3. Unsere Daten liegen aber noch als Dateien im V20 Format vor. Alle unsere Profile können wahlweise als Querschnitt für das FrameDesign benutzt werden, oder aber als parametrisches Part in die Baugruppe eingefügt werden. So gut wie alle unsere Teile haben auch Vereinfachungen (zur besseren Performance) als auch CaptureFits zum schnelleren Platzieren. Bei Bedarf kann ich die Daten gerne auf CD brennen oder auch hochladen und einen Downloadlink zur Verfügung stellen. Viele Grüße Christian Thiel item Industrietechnik GmbH Friedenstraße 107-109 D-42699 Solingen PS: Ich hoffe das gilt nicht als Werbung?! Falls doch bitte Bescheid geben, dann lösche ich den Beitrag wieder. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2011 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2011 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, habs jetzt geschafft, ein paar Profile von MK (CD-Katalog hatte ich bereits) nach SolidEdge zu exportieren. Jetzt kann ich die Profile in SE allerdings nicht mehr bearbeiten. D.h. ich gebe im Katalog einmal die Länge ein und muss dann damit leben? Gibt es eine Möglichkeit, die Teile nachträglich auf Länge zu bringen??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 22. Jun. 2011 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mueknu
erstellt am: 23. Jun. 2011 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
amg13 Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2011 00:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mueknu
erstellt am: 24. Jun. 2011 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
2MisterL Mitglied
Beiträge: 79 Registriert: 14.05.2003 ST7 107.00.03.02 x64 / WIN7 SP1 / XEON 3,4Ghz / 8GB RAM / NVIDIA Quadro 2000 / Spacemouse Plus...
erstellt am: 07. Jul. 2011 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mueknu
Hi Zusammen wir arbeiten auch sehr viel mit Profilen. Mach das immer so... - Gewünschtes Profil aus dem Netz laden (Länge beliebig) - Datei öffnen und auf der Stirnfläche eine Skizze anlegen - komplette Kanten der Fläche projezieren, - alle Kanten markieren und als starrer Satz definieren, evtl. auch fixieren - mit der Skizze eine neues Part erstellen - Parameter der Extrusion als Variable "Länge" definieren - als Vorlage speichen. Jetzt kopiere ich mir dieses Profil aus meinem Vorlagen-Ordner einfach n-Mal in den Projektordner und kann dann in der Baugruppe die Längen der Profile sehr schnell über "Peer-Variablen" anpassen. ------------------ Grüße 2MisterL [Diese Nachricht wurde von 2MisterL am 07. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 10.10.2003 Solid-Edge 2022 MP-5 Inventor 2014 Standard WIN-10 64 Bit Saarländer
erstellt am: 07. Jul. 2011 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mueknu
Ich habe schon viele Konstruktionen mit Alu-Strebenprofile erstellt. Ich habe mir das einfach gemacht. Unter Frame einen Ordner "Alu-Profile" erstellt und DWG Daten in DFT gespeichert (denn bei Frame kann man auch mit 2d Daten arbeiten) und mit Rahmenprofile die tollsten Gestelle erstellt. Das ging eigendlich ganz gut und schnell. Dann bei der Stückliste "Zuschnittlänge" beigefügt. Gruß Solid-Man66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2011 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mueknu
Hallo 2MisterL so haben wir früher auch gearbeitet. Der Nachteil ist, Du führst pro Baugruppe viele Parts mit, obwohl die Geometrie immer gleich ist und sich nur durch die Länge unterscheidet. Wenn Du mit Frames arbeitest muss man pro Profilquerschnitt ein Part verwalten und du kannst eine Stückliste mit der Zuschnittlänge erstellen und eine Liste mit der Gesamtlänge aller Profil die verwendet werden. Macht das Bestellen und Kalkulieren der Gestelle einfacher. Der Fertigung muss man nur die Liste mit der Zuschnittlänge geben, vorausgesetzt es sind keine Gehrung vorhanden. Gruss Markus Heitzmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G.Viktor Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 06.05.2016
erstellt am: 06. Mai. 2016 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mueknu
Hallo Christian, da wir viel mit item konstruieren, ist es umständlich jedes einzelne Provil bzw. teil aus ikasys in SW einfügen. Ich würde gerne ein item Ordner erstellen und dort alle Profile und zubehör einfüge.Ist es machbar? Kann mann die ikasys CAD-Daten in einem Rutsch auch für SolidWorks 2016 Konvertieren? Grüße Viktor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 135 Registriert: 17.12.2002 Hardware: Fujitsu CELSIUS W510 Workstation Intel Xeon CPU E3125 3.20 GHz ; 16 GB RAM HDD SSD SATA, 128 GB, 2.5 nVidia Quadro FX 2000<P>Software: MS Win 7 Pro 64 Bit SP1 Solid Edge ST8 & aktuelles MP
erstellt am: 09. Mai. 2016 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mueknu
Hallo G. Victor Du bist hier im Solid Edge Forum, nicht bei Solid Works. Ich denke schon, dass du eine Bibliothek für die Item Artikel anlegen kannst. Wir handhaben dies so bei uns. Alle Profile liegen in einem Ordner, der "Frames" benannt ist. Da wir alle Rahmen mit dem Framedesign von Solid Edge erstellen kann jeder auf die Geometrie zugreifen. Wir verwenden vereinfachte Geometrien. Es gibt einen Unterordner für die Baureihe X, was den Zugriff und die Verwaltung erleichtert. Alle anderen Artikel liegen in einer Bibliothek die "ITEM" heisst. Wir erstellen vor zu die benötigten Modelle und legen diese dort ab. Wir verenden folgende Bezeichnung der Modelle: ITEM_Stellfuss_D80_M16x100_0026529.par Mir ist nicht bekannt, dass man die Daten in einem Rutsch konvertieren kann. Es macht aus der Sicht der Datenmenge auch keinen Sinn alle Daten aus dem ITEM Katalog zu konvertieren. Wir haben festgestellt, dass es zum grossen Teil sich immer um die gleichen Artikel handelt, man kann dies ja auch festlegen. Wir setzen z.B. immer die gleichen Stellfüsse (ø80 M16x100-0.0.265.29)ein. Gruss M. heitzmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2016 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mueknu
Hi, soweit ich weiß sind die Daten im cc3 Format abgelegt, und werden zur Laufzeit in das gewünschte Format konvertiert. Im Programm Pfad von ikasys müssten sich die Konverter befinden. Durch geeignete Befehlszeilenparameter müsste es über ein Batch möglich sein alle Teile zu generieren. Sinnvoll halt ich das jedoch nicht. Am besten bei Bedarf erzeugen, ablegen und parametrisieren. Dann baut sich die Bibliothek so nach und nach auf. Alternative mal freundlich bei Item nachfragen, die nuten Solid Edge und Solid Works. Mit freundlichen Grüßen AMG
G.Viktor Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2016 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mueknu
Hallo M.heitzmann, Danke für den schnelle antwort, ich weiß dass es sinnlos ist aber dafür bequem die ganze Bibliotek in Design Librari zu haben Gibt es auch SolidWorks Forum im CAD.DE? Gruss G.Viktor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2016 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mueknu
G.Viktor Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2016 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mueknu
Hallo AMG, der ordner mit CAD Dateien habe ich gefunden aber der Konverter nicht. Beim SolidWorks haben wir schon nachgefragt, der Antwort war, ja aber gegen Bares,tagessatz ca:1000€, ist ein bisschen zu viel oder? MFG G.Viktor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G.Viktor Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2016 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mueknu
amg13 Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2016 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mueknu
Hi Viktor, ich meinte nicht bei SW nach fragen, sondern bei Item direkt. Ich denk der Konverter trifft zu: C:\Program Files(x86)\item\ikasys\ccmb_cad\kernel\ evtl. kann dir der Item Support auch weiterhelfen wie die Daten als Batch erzeugt werden können. mfg AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
