Hallo Philipp,
ich hoffe den Radrohling und die Schnecke bekommst Du hin.
Dann erzeugst Du eine koplanare Ebene parallel zur Radachse und drehst sie mit dem Steuerrad auf den Steigungswinkel des Schneckengewindes. Achte auf rechts- oder linkssteigende Schnecke. Darauf zeichnest Du das Zahnlückenprofil des Schneckenrads. Der Einfachheit halber tut's es ein Trapez, das dem Wendelnutprofil des Schraubenlinenausschnitts der Schnecke entspricht, bzw. dem, was dieser Ausschnitt als Gewindeprofil übrig lässt.
In diese Skizze zeichnst Du als Rotationslinie die Mittenachse der Schnecke und generierst damit einen Rotationsauschnitt. Schon hast Du die erste Zahlücke Deines Schneckenrads. Nun brauchst Du diese Lücke nur noch als Kreismuster um die Radmitte anzuordnen und schon hast Du ein hübsches Schneckenrad.
Hier ein Beispiel dazu. Ist synchron erstellt und daher nicht selbsterklärend. Die Skizzen habe ich leider auch nicht mehr drin.
Mit einer "Getriebe"-Beziehung zwischen den beiden Teilen im richtigen Verhältnis und Drehrichtung kannst Du nach dem Verbauen das Schneckengetriebe sauber laufen lassen. Sieht toll aus!
Thomas Niegl
[Diese Nachricht wurde von Thomas Niegl am 16. Jun. 2011 editiert.]
