Thema: Mustern von anpassbaren Teilen (V20) (1430 mal gelesen)
psytis Mitglied
Beiträge: 79 Registriert: 27.11.2006 Windows 7 Enterprise 64bit SolidEdge ST3 x64<P>Hardware: HP Z600 Intel xeon X5650 @ 2,67 GHz (6x) 24GB DDR3 ram Nvidia Quadro 4000 300 GB SSD
erstellt am: 16. Jun. 2011 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe hier ein kleines Problem mit den mustern von Teilen. Das erste teil wird als "anpassbares Teil" platziert und soll dann gemustert werden. jetzt bekommen aber die gemusterten Teile wieder die standard abmessungen wie sie im part modelliert sind. ich kann auch nicht im nachhinein die gemusterten Teile auf anpassbar umstellen. Weiss da jemand eine Lösung? (bitte sagt jetzt nicht ich muss die Teile einzeln als anpassbar einbaun) Würde das in ST3 funktionieren (Umstellung ist schon geplant, dann könnte ich das so lassen) mfg Psytis ------------------ SE V18 SP6 Win XP SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 16. Jun. 2011 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für psytis
psytis Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2011 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gut, na dann hoff ich mal dass die umstellung nicht lange auf sich warten lässt. danke edit: was mir noch eingefallen ist, kann ich in der ST3 auch starre Teile auf anpassbare platzieren? in V20 kann ich ja nur anpassbare auf starre, oder anpassbare auf anpassbare setzen. bei starren muss ich den umweg über koizidente Ebenen gehen. [Diese Nachricht wurde von psytis am 16. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Niesner Mitglied
Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 17. Jun. 2011 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für psytis
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 17. Jun. 2011 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für psytis
