Thema: PLM-Systeme für Solid Edge (1573 mal gelesen)
Jessy Mitglied R&D
Beiträge: 57 Registriert: 03.03.2004
erstellt am: 15. Jun. 2011 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jessy Mitglied R&D
erstellt am: 15. Jun. 2011 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002 SE2022 aktuelles MP Win 10 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 16. Jun. 2011 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jessy
Hallo, ich persönlich kenne das EdgePLM COMPACT der Fa. ISAP, dazu gibt es natürlich das Teamcenter bzw. Teamcenter Express von Siemens direkt. Außerdem gibt es das Insight, zu letzteren kann ich aber nicht viel sagen. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 16. Jun. 2011 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jessy
Hallo Jessy, Hallo Markus, zu Insight wäre zunächst zu sagen das es auf Microsoft Sharepoint aufbaut, damit sind neben den Solid Edge Dateien auch die Officedateien mit dabei. Prinzipiell lassen sich alle möglichen Dateitypen in Sharepoint speichern, den Komfort den Insight mit den Solid Edge Dateien bietet hast Du dabei natürlich nicht. Ein Vorteil bei Insight/Sharepoint sind die relativ niedrigen Kosten. Du brauchst: - Solid Edge Classic oder Foundation mit Insightlizenz
- MS SQL Server 2008 Standard Edition oder höher
- Windows Server 2008 Standard Edition oder höher
- SharePoint Foundation
Sharepoint Foundation gibt es bei Microsoft zum Download, einen Windows Server ist i.d.R. in den Unternehmen auch vorhanden. Bleibt vor allem der Einrichtungsaufwand aber der ist bei allen Systemen vorhanden. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 16. Jun. 2011 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jessy
Hi, PLM Systeme gibts wie sand am Meer u.a. von ISAP, Cideon, Solid System Team, Microsoft, Siemens und ...... (keine Wertigkeit in der Aufzählung) Wenn Du Dich für ein PLM/PDM System interessierst werde Dir erst über die Anforderungen klar. Dann erst geh auf die Suche. Wichtigste Frage ist natürlichauch "wie ist die Integration zu schon bestehenden anderen Systemen im Haus?". MfG AMG PS: Geiz ist nicht geil! Im Gegenteil, Geiz wird teuer!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jessy Mitglied R&D
erstellt am: 16. Jun. 2011 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich danke Euch für Eure Hilfe. Nun habe ich schon mal die Namen von ein paar brauchbaren Systemen und kann mir über die verschiedenen Funktionen / Eigenschaften der Systeme einen Überblick verschaffen. Danach geht wohl erst mal das Erstellung der Anforderungen etc. los. Ich wünsche Euch noch eine schöne Rest-Woche! Viele Grüße, Jessy ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 16. Jun. 2011 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jessy
dann gibts noch www.hitteam.de Schau bei deinen Systemen bitte, ob eure Modelle auch ohne PLM noch Funktionsfähig sind..... ich hatte mal bei SW nen PLM das die Dateien selber umbenannt hat .... damit bist du auf Gedeih und Verderb dem Hersteller ausgeliefert. Die mir bekannten PLM Systeme haben mindestens genauso viel Fehler wie die CAD Programme Viel erfolg Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Niesner Mitglied
Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 17. Jun. 2011 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jessy
cad-tomate Mitglied MT
Beiträge: 279 Registriert: 11.09.2009 SE ST6, Inventor 14 Pro, ProEngineer WIN 7-64 Win8pro W540
erstellt am: 20. Jun. 2011 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jessy
na gut die jetztige plm syteme von se laufen wie inventor5 (jahr 200?) mit mensch und maschine. willst du eine reise in vergangenheit? dann insight oder team center Super erlebniss. [Diese Nachricht wurde von cad-tomate am 20. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
